Старый 17.06.2015, 11:44   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Печать report с сервера
Добрый день!
Пытаюсь распечатать с сервера, на котором развернута DAX 2009 отчет, без всплытия окна запроса и выбора принтера. Для этого написан такой код, который работает на клиента по щелчку кнопки:
        //Распечатка
        case PrintMedium::Printer:
            //Сетевое имя принтера
            element.deviceName("\\serverName\HP2300_printer_main");
            element.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Printer);
            element.query().interactive(false);
            element.report().interactive(false);
            ret = super(_enableCopy, _enablePages, _enableDevice, _enableProperties, _enablePrintTo);
        break;
пытаюсь выполнить данный код в пакетном задании на стороне сервера - задание приобретает статус "ошибка". Само по себе задание работает. Как быть, товарищи? может я неправильно принтер и прочие сеттинги неправильно задаю?
Старый 17.06.2015, 12:01   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Добрый день!
А не в пакетном режиме, но на сервере приведенный код выполняется - документ на принтер выходит?
Было бы не плохо:
element.deviceName(@"\\serverName\HP2300_printer_main");
Что насчет расположить инфологи среди кода, для локализации проблемной строки (ведь дело всё-таки внутри super? ).
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 17.06.2015 в 12:04.
Старый 17.06.2015, 12:12   #3
Vasiliusis
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Было бы не плохо:
хех ... на сервере тоже не печатает, предлагает сохранить в *.xps файл или что-то такое... надо теперь на сервере где-то принтер прописывать?
насчет инфологов да, стоит добавить :-)
Старый 17.06.2015, 12:13   #4
Товарищ ♂uatr
Не инициализируется ли заново element.printJobSettings() обнуляя тем самым параметры?
Старый 17.06.2015, 12:16   #5
Vasiliusis
ну если отталкиваться от того, что на клиенте код работает, думаю нет. да и установка имени принтера идет до всякого обращения к printJobSettings
Старый 17.06.2015, 12:42   #6
Vasiliusis
добавили на сервер принтер - из аксапты распечаталось. но из пакета все еще не печатает..
Старый 17.06.2015, 12:59   #7
Товарищ ♂uatr
А на то ли том АОСе запускается? Сколько их в группе пакетных заданий
Старый 17.06.2015, 13:07   #8
Vasiliusis
На том... задание имеет эмпти групп. для эмпти групп стоит нужный АОС.. может есть какая-то галочка "разрешить доступ к принтерам"?
Старый 17.06.2015, 13:46   #9
Vasiliusis
в общем, нашли мы такую галочку, но легче не стало... теперь пишет "Принтеры на сервере не определены.", хотя принтер перед этим добавили на сам сервак...
Старый 18.06.2015, 07:26   #10
Vasiliusis
Товарищи, как нам быть? Как сделать, чтобы принтеры были определены? Облазили много где, ничего не нашли...
Старый 18.06.2015, 09:31   #11
Vasiliusis
скажите, как добраться до "Принт менеджмент"? Это в самой аксапте, или это обычные настройки принетра в панели управления?
Старый 18.06.2015, 09:41   #12
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Как сделать, чтобы принтеры были определены?...
тут обсуждение похожего
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/103781
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Building a simple report – Using Report Data Provider Blog bot DAX Blogs 9 11.09.2012 10:17
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
