Старый 10.06.2015, 12:16   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Можно ли добавить не все пункты перечисления в диалог?
Добавляю в диалог такое поле:
dialogField = dialog.addField(typeid(TradeCurencyConversion));
TradeCurencyConversion - перечисление;
Старый 10.06.2015, 12:46   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Как Ограничить enum?
Старый 10.06.2015, 13:49   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
В этом перечислении вроде всего два элемента. И если можно будет "выбрать" всего один из них, то возникает вопрос, нужно ли вообще это поле на диалоге... Если на самом деле элементов больше (после доработок), то проще всего сделать новый Enum (скопировать из TradeCurencyConversion и выкинуть лишнее).
Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) bogdan737 DAX: Администрирование 2 20.05.2013 11:06
Как добавить картинку в грид MikeR DAX: Программирование 0 26.12.2011 09:57
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Диалог RunBaseBatch Paul_ST DAX: Программирование 5 19.10.2005 19:59
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
