Старый 08.06.2015, 13:28   #1
trudel is offline
trudel
AddSection() и высота строк=0
Здравствуйте.
Такая ситуация, вызываю в методе своего класса
this.AddSection('Title',true);
и в итоге когда AddSection заполняется и отчет открывается, то мои именованные диапазоны имеют высоту =0 , когда я их раздвигаю, то там все отлично, необходимые данные, форматы...
но никак не могу задать высоту, сколько не вставляю
workbook.getworksheet(N).rowTemplate(4).height(1000)
совершенно не помогает. Все равно строки высотой 0 (и 4-ая строка в именованном диапазоне как выше и все остальные). К тому же даже если я не устанавливаю workbook.getworksheet(N).rowTemplate(4).height(1000) , то инфо выводит и так верно высоту строки (=72), почему же при открытии уже все они сливаются в жирную строку((
Последний раз редактировалось trudel; 08.06.2015 в 13:52.
Старый 08.06.2015, 14:49   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
333 / 913 (31) +++++++
ИМХО стоит попробовать с
OXML_RU::appendChild(sheetData, row);
Где sheetData DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.SheetData
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 08.06.2015 в 14:57.
Старый 08.06.2015, 15:07   #3
trudel is offline
trudel
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
можно немного подробнее?
Уже столько всего перепробовал, ничего не работает, в голове хаос.
Старый 08.06.2015, 17:10   #4
Товарищ ♂uatr
Посмотрите класс OXMLWorksheet_RU, метод copyRowsTemplate.
    XMLExcelDocument_RU document = XMLExcelDocument_RU::construct();
    OXMLWorksheet_RU    OXMLWorksheet_RU;
    document.parmTemplateMode( true );
    document.open( @'C:\temp\123.xlsx' );
    OXMLWorksheet_RU = document.workbook().getWorksheet();
    OXMLWorksheet_RU.rowTemplate( 1 ).height(1000);
    OXML_RU::appendChild(OXMLWorksheet_RU.sheetData(), OXMLWorksheet_RU.rowTemplate( 1 ).row());
    document.closeDocument( true );
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1), trudel (1).
Старый 09.06.2015, 13:47   #5
trudel is offline
trudel
Спасибо!
Высота строк в отчетах eva DAX: Программирование 18 02.04.2009 10:54
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Высота строк грида Pustik DAX: Программирование 1 14.07.2006 09:26
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Высота строк в отчетах динамически velk DAX: Программирование 5 26.10.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
