#1 |
Число сессий в веб-сервисе на AIF
AX2012R3
Создан веб-сервис через AIF. Выделен отдельный АОС, который обрабатывает запросы веб-сервиса. Клиентов больше 100, но все они вызывают его под одним и тем же пользователем АХ. Проблема в том, что на каком-то этапе время отклика веб-сервиса становится очень долгим. Даже самый примитивный метод срабатывает спустя полминуты. При этом: - Нет проблем с памятью или ЦП. - Нет проблем с БД. - Число сессий выделенного пользователя на АОСе всегда равно 10. - В настройках адаптера (binding) максимальное число сессий равно 200. Кажется, что срабатывает какое-то ограничение и новые запросы не выполняются, пока не закончились выполняться предыдущие. Есть ли подобные ограничения? Где их искать? Как их изменить, обойти? |
#2 |
Может просто блокировки идут.
Например при логине идет попытка синхронизации или пересоздания хранимки. Посмотрите какие запросы при этом в базу идут. |
#3 |
Есть другой АОС, Когда запросы одного-двух клиентов перенаправляются туда, то для них всё работает мгновенно. БД, понятно, используется одна и та же.
Последний раз редактировалось Dark Light; 04.06.2015 в 13:46. |
#4 |
Загрузку проца еще проверьте.
Иногда бывает бага когда сессия выжирает все процессорное время и из-за этого логин других сессий идет крайне медленно. Даже по RDP на сервак не войдешь нормально. |
#5 |
Загрузка ЦП не превышает 10%. А обычно трется около 1%.
#6 |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). |
#7 |
Проблема разрешилась.
Все ограничения на сессии стояли на уровне 200 штук. И этот лимит был превышен, т.к. подключения к веб-сервису принудительно не закрывались (теперь закрываются). Т.о. новым подключениям приходилось ждать, когда "отомрут" старые. При этом, это именно сессии подключения к веб-сервису и они никак не связаны с сессиями АХ (которых было 10). Поэтому причину удалось обнаружить только через netstat. Спасибо всем за помощь ) |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2), DSPIC (1). |
#8 |
А почему они не закрывались ?
Что было не так ? |
#9 |
Ну как, это ж типа оптимизация: вдруг клиент еще что-нить спросить захочет, придется заново соединение устанавливать, аутентифицироваться, все дела, а тут - готовое соединение висит "на низком старте".
#10 |
Так обычно таймаут есть неравный бесконечности.
Или он был слишком большой. |
#11 |
Я считал, что когда класс, вызывающий веб-сервис, перестает существовать, то с ним перестает существовать и соединение. Поэтому и не заморачивался с их явным закрытием. А это оказалось не так.
Да, был довольно большой. А частота запросов была очень высокой - не успевали закрываться по таймауту. Поэтому и на тестировании эта проблема не всплыла - было мало запросов. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#12 |
Была такая же проблема. Насколько я помню, парамеры Throttling на это тоже влияют.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1), Dark Light (1). |
Теги |
aif, веб-сервис |
