Старый 20.05.2015, 14:55   #1
Ashkin is offline
Ashkin
AX 2012 Enterprise portal - проблема обновления веб-формы
Добрый день,
При создании новой записи в Expense report line на портале периодически возникает следующая проблема - юзер вводит данные в несколько полей и на очередном поле при нажатии на лукап (развертывании/сворачивании группы полей, итд) форма рефрешится и все введенные данные пропадают. После этого запись не возможно сохранить даже с новыми данными. Рефреш возникает спонтанно и так и не смогли найти закономерность.
Пробовали увеличить в веб конфиге timeout, Idle Time-out на Application pool, ничего не помогает.
TrvExpTransAddEdit контрол стандартный, только добавлено пару полей.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 R2 Enterprise Portal auf Sharepoint 2013 Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.04.2013 15:11
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 EP: Problem with installing Enterprise Portal " User cannot be found." Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2012 23:12
ukax: Enterprise Portal in AX 2012 now supports the Safari browser !! Blog bot DAX Blogs 1 14.03.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
