Старый 08.05.2015, 05:29   #1
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
SysOperation error: Unable to monitor batch job for operation
AX2012 R2 CU8
сделал простой BatchJob на SysOperationService, работает отлично на разработческой машине, при переносе на другой сервак не запускается, ни как BatchJob, ни вручную. Надо отметить, что ранее в конторе никто SysOperation Framework не пользовал, писали по старинке на RunBaseBatch.
через несколько минут вываливается инфолог с ошибкой
гугл находит только одно упоминание этой ошибки и тоже в комментах с вопросом, что ничего не работает. Ошибка случается в SysOperationController.batchAsyncCallback
Накидайте идей где покопать, такое ощущение что-то не запущено на сервере, или не настроено. в EventLog ничего подозрительного нет.
ax2012r3, batch, sysoperation framework
emeadaxsupport: What does the function Job Updating do in Microsoft Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2012 07:15
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
