Старый 06.05.2015, 14:00   #1
max.bald is offline
max.bald
Ошибки Monitoring test failed
ребятки, а что оно хочет?
раз в 15 минут вываливаются две ошибки но каких то проблем при работе не обнаружено, но только поставил, смотрю что оно из себя представляет
Сведения 06.05.2015 13:46:28 Desktop Window Manager 9009 Отсутствует
Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18689 Отсутствует
Ошибка 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringTest 18776 Отсутствует
Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18843 Отсутствует
Ошибка 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringTest 18732 Отсутствует
Monitoring test failed: Test Title: Help Content Server Tests.: Machine: SERVER2: ServerRole: HelpServer
Test Log:
Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден.
в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
в Microsoft.Crm.Monitoring.WebHelpers.GetWebResponse(String webpage, Boolean setCrmAuth, Boolean useProxy, Byte[] postData, Boolean setUserAgent, Int64 dmzPort)
в Microsoft.Crm.Monitoring.WebHelpers.GetWebResponse(String webpage, Boolean setCrmAuth, Boolean useProxy, Byte[] postData, Boolean setUserAgent)
в Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.VerifyHelpContent.TestDefaultHelp(TestResult result)
в Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.VerifyHelpContent.Execute()
в Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.MonitoringRuntime.ExecuteMonitoringTest(MonitoringTestBase test, Int32 attempts)
InnerException Type:System.Net.WebException
Monitoring test failed: Test Title: Check report server from SRSDataConnector.: Machine: SERVER2: ServerRole: SrsDataConnector
Test Log:
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. ---> Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.AccessDeniedException: Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции.
в Microsoft.ReportingServices.Library.ReportingService2005Impl.ListChildren(String Item, Boolean Recursive, CatalogItemList& CatalogItems)
в Microsoft.ReportingServices.WebServer.ReportingService2005.ListChildren(String Item, Boolean Recursive, CatalogItem[]& CatalogItems)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.ListChildren(String Item, Boolean Recursive)
в Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.CheckReportServerFromSrsDataConnector.Execute()
<ErrorCode xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">rsAccessDenied</ErrorCode><HttpStatus xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">400</HttpStatus><Message xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции.</Message><HelpLink xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20476&amp;EvtSrc=Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ErrorStrings&amp;EvtID=rsAccessDenied&amp;ProdName=Microsoft%20SQL%20Server%20Reporting%20Services&amp;ProdVer=12.0.2000.8</HelpLink><ProductName xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">Службы Microsoft SQL Server Reporting Services</ProductName><ProductVersion xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">12.0.2000.8</ProductVersion><ProductLocaleId xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">127</ProductLocaleId><OperatingSystem xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">OsIndependent</OperatingSystem><CountryLocaleId xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">1049</CountryLocaleId><MoreInformation xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices"><Source>ReportingServicesLibrary</Source><Message msrs:ErrorCode="rsAccessDenied" msrs:HelpLink="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20476&amp;EvtSrc=Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ErrorStrings&amp;EvtID=rsAccessDenied&amp;ProdName=Microsoft%20SQL%20Server%20Reporting%20Services&amp;ProdVer=12.0.2000.8" xmlns:msrs="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции.</Message></MoreInformation><Warnings xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices" />
crminthefield: Using Performance Analyzer for Microsoft Dynamics (DynamicsPerf) in a Development, Test, or QA environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2014 01:12
crminthefield: CRM Online Test Instance Changes are now live (Sandbox Instances) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.03.2014 21:14
crminthefield: Creating SSL Certificates for CRM Test Environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.12.2013 02:12
crminthefield: How to Re-Send Failed CRM E-mails in bulk Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.12.2011 06:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: System Center Monitoring Pack for Microsoft Dynamics CRM 2011 is now available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2011 04:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
