Старый 06.05.2015, 11:36   #1
Emka is offline
Emka
? QueryBuildDataSource
Добрый день!
Я только начинаю работать с Dynamics AX и многого еще не знаю.
Особенно тяжело дается QueryBuildDataSource
Если у кого случайно завалялась литература по нему, очень-очень прошу поделиться.
Сейчас я вношу поправки в чужом коде, но застряла в тупике и никак не могу решить как поступить.
public void init()
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
super();
// Cache the display methods
this.cacheAddMethod(tablemethodstr(smmActivitiesshowFollowUpIcon));
this.cacheAddMethod(tablemethodstr(smmActivitiesshowDocHanIcon));
// The query on any related datasource should only depend on the currently
    // active business relation. So, clear any automaticaly created dynalinks.
this.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks();
queryBuildDataSource this.query().dataSourceNo(1).addDataSource(tablenum(smmActivityParentLinkTable));
queryBuildDataSource.relations(true);
queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(smmActivityParentLinkTableParentType)).value(queryValue(smmActivityParentType::BusRel));
queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(smmActivityParentLinkTableParentType)).value(queryValue(smmActivityParentType::QuotationLine_ZTR));
queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(smmActivityParentLinkTableParentType)).value(queryValue(smmActivityParentType::Quotation));
queryBuildDataSource.addDynalink(fieldnum(smmActivityParentLinkTableRefRecId), smmBusRelTablefieldnum(smmBusRelTable,RecId));
queryBuildDataSource.addDynalink(fieldnum(smmActivityParentLinkTableRefRecId), SalesQuotationLine_ztrfieldnum(SalesQuotationLine,RecId));
queryBuildDataSource.addDynalink(fieldnum(smmActivityParentLinkTableRefRecId), SalesQuotationfieldnum(SalesQuotationTable,RecId));
   if (
element.args() && element.args().record() && element.args().dataset() == tablenum(smmLeadTable))
smmLeadTable element.args().record();
queryBuildRange queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(smmActivityParentLinkTableRefRecId));
Связь, которую я создала, возвращает такой SQL запрос
SELECT FIRSTFAST FROM smmActivities
USING INDEX ActivityNumberIdx
JOIN FIRSTFAST
FROM smmActivityParentLinkTable
WHERE smmActivities
.ActivityNumber smmActivityParentLinkTable.ActivityNumber
AND ((ParentType 2) OR (ParentType 17) OR (ParentType 5))
      AND
smmBusRelTable.RecId=smmActivityParentLinkTable.RefRecId
AND SalesQuotationLine.RecId=smmActivityParentLinkTable.RefRecId
AND SalesQuotationTable.RecId=smmActivityParentLinkTable.RefRecId
Мне же необходимо добиться такого результата:
JOIN FIRSTFAST
WHERE smmActivities
AND ((ParentType AND smmBusRelTable.RecId=smmActivityParentLinkTable.RefRecId
      OR (
ParentType 17 AND SalesQuotationLine.RecId=smmActivityParentLinkTable.RefRecId
      OR (
ParentType AND SalesQuotationTable.RecId=smmActivityParentLinkTable.RefRecId))
Ума не приложу как это сделать
Старый 06.05.2015, 11:40   #2
Emka is offline
Emka
Пробовала делать по примеру, через executeQuery править связь. Но толи что то напутала, то ли это совсем не в тему
public void executeQuery()
//   QueryBuildRange     parentTypeRange;
QueryBuildDataSource    qbdS;
str                 queryExpression '(';
queryExpression += strfmt('((%1 == %2) && (%3 == %4)) || ((%5 == %6) && (%7 == %8)) || ((%9 == %10) && (%11 == %12))',
fieldid2name(tablenum(smmActivityParentLinkTable), fieldnum(smmActivityParentLinkTableParentType)),
queryValue(enum2int(smmActivityParentType::Customer)),
fieldid2name(tablenum(smmActivityParentLinkTable), fieldnum(smmActivityParentLinkTableRefRecId)),
queryValue(CustTable::findByPartyId(smmBusRelTable.PartyId).RecId),
queryValue(enum2int(smmActivityParentType::Quotation)),
fieldstr(SalesQuotationTableRecId),
queryValue(enum2int(smmActivityParentType::QuotationLine_ZTR)),
fieldstr(SalesQuotationTableRecId));
//queryValue(CustTable::findByPartyId(SalesQuotationLine.PartyId).RecId));
//                    this.query().dataSourceTable(tablenum(smmActivityParentLinkTable)).clearDynalinks();
//           this.query().dataSourceTable(tablenum(smmActivityParentLinkTable)).clearRange(fieldnum(smmActivityParentLinkTable, ParentType));
queryExpression += ')';
qbdS this.query().dataSourceNo(1);
queryBuildRange.value(queryExpression);
super();
// Set button states
activityButtonGroup.setButtons();
Старый 06.05.2015, 11:44   #3
axm2013
Гость
n/a
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
раздел Conditional joins
вам может поможет
и делать такие связи лучше на init
За это сообщение автора поблагодарили: Emka (1).
Старый 06.05.2015, 11:51   #4
Emka is offline
Emka
Связи и написаны в init . Это мне посоветовали в executeQuery попробовать изменить, что бы я получила то что хочу.
Спасибо за совет, постараюсь разобраться в разделе Conditional joins
Создать объект Query из QueryBuildDataSource Андрей К. DAX: Программирование 7 19.03.2012 19:35
Kashperuk Ivan: Tutorial: AX2012 - A new way of accessing the QueryBuildDataSource for a particular FormDataSource Blog bot DAX Blogs 0 24.10.2011 23:11
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource raz DAX: Программирование 10 04.09.2003 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
