Старый 04.05.2015, 21:16   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
sysTableLookup c join
Добрый день!
Возник следующий вопрос:
Вот такой код работает:
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(LedgerTable),
                                                       dialog.formRun().controlCallingMethod());
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(LedgerTable, AccountNum));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(LedgerTable, AccountName));
sysTableLookup.performFormLookup();
А как сделать если одно поле нужно из основной таблицы а другое надо innerjouin
Основная таблица EmplTable надо вытянуть коде из DirtPartyTable поле Name
Через query не получается - подскажите что не так?
qbds = query.addDataSource(tableNum(EmplTable));
qbds = query.dataSourceTable(tableNum(EmplTable)).addDataSource(tableNum(DirPartyTable));
qbds.relations(true);
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(EmplTable),
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(EmplTable, EmplId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(DirPartyTable, Name));
sysTableLookup.parmQuery(query);
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 04.05.2015 в 21:19.
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
fatihdemirci: Query ile yapamadığınız bir join’i nasıl yapabilirsiniz? Blog bot DAX Blogs 1 20.09.2010 10:21
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 1 29.08.2010 13:35
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
gatesasbait: Custom label on SysTableLookup column Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
