Старый 21.04.2015, 15:22   #1
Морковка is offline
Морковка
Еще раз помогите с типом поля на окне диалога.
Нужно вывести ENUM на диалоге. Нашла в интернете и на форуме такое
Dialog MyDialog = new Dialog("Мой диалог");
DialogField MyFieldDialog;
MyFieldDialog = MyDialog.addField(typeid (enum_list), "myfield");
MyFieldDialog.value(enum_list::Element1);
MyDialog.run();
но на ax2012 заменяю typeid на extendedtypestr
TypField = dialog.addField(extendedtypestr(TestGroup),"@STM4942");
указанный TestGroup - enum,
и в таком варианте
TypField = dialog.addField(Types::ENUM,"@STM4942");
ошибка "аргумент _typename несовместим с выбранным типом"
как правильно сделать?
спасибо.
Старый 21.04.2015, 15:27   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
extendedtypestr -> enumstr
например:
MyFieldDialog = MyDialog.addField(enumstr(NoYes)), "myfield");
Последний раз редактировалось ice; 21.04.2015 в 15:29.
Старый 21.04.2015, 17:22   #3
Морковка is offline
Морковка
например:
я сперва так и написала, но в этом случае он выдает сообщение "Тип Прочее не существует" . Прочее это первое значение в моем enume. Т.е. так не получается...
Даже с NoYes не получается.
Может в Declaration неверно у меня : NoYes NoYes
Последний раз редактировалось Морковка; 21.04.2015 в 17:26.
Старый 21.04.2015, 17:45   #4
axm2013
Гость
n/a
Как вариант.
MyFieldDialog = MyDialog.addField(enumId2Name(enumNum(NoYes)), "myfield");
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Морковка (1).
Старый 21.04.2015, 17:47   #5
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Как вариант.
Работает!!
Перехвать событий поля диалога в репорте zipo DAX: Программирование 8 18.03.2011 19:26
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
