Старый 26.03.2015, 12:22   #1
TDV is offline
TDV
EP в 2009
Прошу помощи.DAX2009SP1RU8. Настроил EP(на SP2010 IIS7 сервер 1) и отчетность(на SQL2008R2 сервер2, там BC, средства отчетности).
Отчеты(стандартные Аксапты) на SRSS развернуты как нужно, EP тоже отображается корректно, но есть два момента от которых уже руки опускаются.
1. Когда в EP открываю раздел Финансы, там должны отображаться стандартные отчеты и они отображались корректно, но не понятно с чего вдруг стала выводиться сообщение (скриншот приложен к сообщению) "Ошибка при отображении отчета из папки Ledger.CFOProfitabilityAnalysis.RoleCenter. Причина в следующей ошибке: Невозможно чтение данных служб SQL Server Reporting Services. Проверьте правильность URL-адреса диспетчера отчетов."
Знаю что это обсуждалось на форуме, но конкретного ответа нет, есть ссылка на документ по настройке привилегий от которого тошнит, но основной вопрос почему сначала работало потом перестало. Можно ли как то посмотреть (в дебагере) по какому адресу система пытается достучаться до сервера отчетов? То есть точно определить что проблема с доступом IIS SRSS
2. Редактирование отчетов SRSS возможно не в VS2008 Professional а в версии которую рекомендует мануал(iso) по установке DAX? VS2008 Professional я так понимаю покупать надо.
Миниатюры
Последний раз редактировалось TDV; 26.03.2015 в 12:34.
Старый 26.03.2015, 15:15   #2
TDV is offline
TDV
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Проблема решена.
Старый 26.03.2015, 15:47   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А как?
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2015, 17:09   #4
TDV is offline
TDV
А как?
По пункту 1 Бубен... Службу SRSS запустил под сетевой утечкой, это было последнее действие после того как заработала, еще была куча манипуляций из различных источников сети по SPN, что конкретно мешало ей жить не очень понятно, но после 6ого iisreset заработало, но теперь проблема с доступом к BC, отчет с SRSS запускается в EP но данные из Аксапты не подтягиваются(лицензия на Структура корпоративного портала есть)?
"Не удалось выполнить запрос для набора данных "DefaultCompany". (rsErrorExecutingCommand) Вызов справки в сети
Адресат вызова создал исключение.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Unable to log on to Microsoft Dynamics AX.
". Про это тоже писали, но опять же рецепт многогранен.Тут вроде понятно что отчет не может подсоединиться к BC(по логам видно из SRSS), хотя пользователь в системных счетах настроен такой же как пользователь АОС на который настроен BC(workflow уже давно работает), но я так понял что и служба SRSS под этим же пользователем должна быть запущена. Оригинальная конфигурация BC на сервере SRSS тоже настроена на правильный АОС. Пока копания продолжаются.
Это вроде проверил https://support.microsoft.com/en-us/...?wa=wsignin1.0 , пункт 2 не выполнен. Может из-за этого, так как служба SRSS под сетевой службой. Плохо понимаю.
По пункту 2 придется покупать VS13Pr.
Последний раз редактировалось TDV; 26.03.2015 в 17:21.
Старый 26.03.2015, 17:51   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
SSRS лучше под той же учеткой запускать, что и BC и AOS.
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2015, 18:08   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Specify the account that is used as the .NET Business Connector proxy
account.
Note:
To view the .NET Business Connector proxy account, go to your
Microsoft Dynamics AX client and open the System service
accounts form (Administration > Setup > Security >System
service accounts).
Ivanhoe as is..
Старый 27.03.2015, 10:53   #7
TDV is offline
TDV
account.
Note:
service accounts).
Спасибо. Взлетело. Ребус-квест еще тот был.
Старый 27.03.2015, 23:42   #8
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Самая жесть, это когда всё на разных серверах, и админы в отпуске
Старый 30.03.2015, 18:43   #9
TDV is offline
TDV
EP и его друзья SRSS и SASS радуют пока через http, но при настройке профиля на пользователя при открытии Аксапты всплывает окно (скриншот ниже). Как это исправить?
Миниатюры
Старый 30.03.2015, 18:45   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
CTRL+F5 не помогает? В настройках портала настройки именно по ролевым центрам верно указаны?
Ivanhoe as is..
Старый 30.03.2015, 19:02   #11
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Ошибка типичная - ролевой центр отваливается по таймауту F5 должен помочь, а вот мода на CTRL+F5 началась только с AX 2012 .
Старый 30.03.2015, 19:05   #12
Kabardian
Записей в блоге: 14
И была такая классная страница на Customer/Partners Source с описанием траблшутинга типичных ошибок установки SSRS / EP, сходу найти не могу, но кажется вот здесь задублирована та же самая инфа:
https://community.dynamics.com/ax/b/...s-ax-2009.aspx
Старый 30.03.2015, 21:51   #13
TDV is offline
TDV
Благодарю за участие, чуть проще оказалось Как убрать role center с клиента аксапты, не правильная ссылка была в веб-узле для отображения ролевого центра.
Миниатюры
Старый 01.07.2016, 13:17   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Подниму старую тему - т.к. имею ту-же проблему!
по всем репортам в портале или ролевом центре имею одну и ту-же ошибку -
"Ошибка при отображении отчета из папки хххххх. Причина в следующей ошибке: Невозможно чтение данных служб SQL Server Reporting Services. Проверьте правильность URL-адреса диспетчера отчетов."
Причем, если зайти на сам ReportServer браузером, то отчет нормально отображается!Вопрос по вот этому -
У меня SSRS и BC под одной учеткой, а АОС - под своей! Это критично?
И где еще что можно проверить?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 07.07.2016, 17:57   #15
egorych is offline
egorych
Oracle
Сделал всю цепочку - BC-AOS-ReportServices запускаются от 1 юзера, она на всех серверах админ - БЕЗ ТОЛКУ! Та же самая ошибка!
У меня уже башку сносит - чего ему еще надо?
Может есть где-нибудь более подробный лог? Как он пытается коннектиться?
Rahul Sharma: MS Dynamics Ax 2009 EP Development - Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
epblog: UX Guidelines for EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
