Старый 06.05.2004, 17:38   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Не удается разобраться с query
Нужно получить данные из SalesPickingListJournalLine сгруппировать по ItemId, получить сумму по InventQty и вывести в отчет:
- - ItemGroup (из InventTable)
- - ItemId - - Name - - Qty
Практически то что нужно и получил, но появились дублирующие строки:
- - ItemId1 - - Name1 - - Qty1
- - ItemGroup1
- - ItemId2 - - Name2 - - Qty2
- - ItemGroup2
как от них избавиться?
   qbd query.dataSourceTable(tableNum(SalesPickingListJournalLine));
qbd.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbd.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLineItemId));
qbd.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLineName));
qbd.addSelectionField(fieldNum(SalesPickingListJournalLine,InventQty), SelectionField::Sum);
qbi qbd.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbi.relations(true);
qbi.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
qbi.fetchMode(0);
qr = new QueryRun(element.query());
    while (
qr.next())
_tmp qr.get(TableNum(SalesPickingListJournalLine));
_tmpGr qr.get(TableNum(InventTable));
ItemId _tmp.ItemId;
ItemName _tmp.Name;
ItemGroup _tmpGr.ItemGroupId;
qty num2str(_tmp.InventQty12223);
element.execute(1);
Старый 07.05.2004, 10:11   #2
Pegiy is offline
Pegiy
И еще один вопрос вдогонку.
Не удается вытащить поля _tmp, например, _tmp.ItemId,
если по Itemid не было сделано каких либо операций (addSortField или SelectionField::Sum). С чем это связано?
Старый 07.05.2004, 11:08   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Посмотри запрос, который формирует Аксапта к SQL серверу - это помогает понять, что происходит.
Перед qr = .. можно добавить info(qbd.toString());
Старый 07.05.2004, 11:20   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Wamr
У axapta свой синтаксис, прогнать через Query analyzer такой запрос не удается, а через обозреватель таблицы запрос можно проверить только для этой же таблицы.
С виду же все вроде правильно:
SELECT SUM(InventQty) FROM SalesPickingListJournalLine WHERE ((SalesId = ZKZ000226 OR SalesId = ZKZ000227)) JOIN * FROM InventTable GROUP BY InventTable.ItemGroupId ASC WHERE SalesPickingListJournalLine.Itemid = InventTable.ItemId
Старый 07.05.2004, 11:23   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Впрочем я похоже сильно протормозил - все в порядке, данные выбираются те что надо не понятно только почему я не могу их вытащить - мой второй вопрос. Не подскажите в чем дело?
Старый 07.05.2004, 11:48   #6
andreynikolai is offline
andreynikolai
Не знаю - вот этот код у меня лично все вытаскивает.
Во-первых между таблицами запроса нет relation в AOT поэтому лучше пользоваться
AddLink.
Во-вторых: вы агрегируете поля первого источника данных, а пытаетесь взять одно из полей второго, а где его агрегация ?
querybuildDATASOURCE QBD, qbi;
query query = NEW QUERY();
QUERYRUN qr;
SalesPickingListJournalLine _TMP;
INVENTTABLE _tmpGr;
ItemId ItemId;
ItemName ItemName;
ItemGroupiD ItemGroup;
STR 10 QTY;
qbd = query.adddatasource(tableNum(SalesPickingListJournalLine));
qbd.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLine, ItemId));
qbd.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLine, Name));
qbi = qbd.addDataSource(tableNum(InventTable));
//qbi.relations(true);
qbi.addLink(fieldNum(SalesPickingListJournalLine, itemid), fieldNum(inventTable, itemid));
qbi.fetchMode(0);
qbi.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbi.addSortField(fieldNum(inventTable, ItemGroupId));
qr = new QueryRun(query);
while (qr.next())
_tmp = qr.get(TableNum(SalesPickingListJournalLine));
_tmpGr = qr.get(TableNum(InventTable));
ItemId = _tmp.ItemId;
ItemName = _tmp.Name;
ItemGroup = _tmpGr.ItemGroupId;
qty = num2str(_tmp.InventQty, 12, 2, 2, 3);
info(ItemId);
info(ItemName);
info(ItemGroup);
info(qty);
info('-----------------------------');
Старый 07.05.2004, 12:23   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Изначально опубликовано Pegiy
В SQL при использовании GROUP BY нельзя получить данные, которые не входят в список агрегирующих полей (addSortField) или функций (SelectionField).
Так что Аксапта тут не виновата
Старый 11.05.2004, 16:14   #8
Pegiy is offline
Pegiy
[QUOTE]Изначально опубликовано andreynikolai
AddLink.
Вот здесь не совсем понятно.
Ведь я настраиваю связь в Query отчета, указываю по каким полям. Все равно надо строить связь?
Да, потерял при копировании. Конечно же она там есть
И все-таки ваш запрос у меня не работает, точнее работает но не группируют так как хотелось бы мне - по ItemGroupId, а внутри группы по ItemId. C подсчтетом суммы для ItemId.
И если не затруднит. Еще вот такой вопрос:
Если я хочу вызвать отчет из диалога с возможностью фильтрации по опрделенным полям, я перекрываю метод dialog() класса откуда идет вызов отчета?
Старый 11.05.2004, 16:48   #9
andreynikolai
Как работает связка класс-отчет (версия 2.5) можно посмотреть
на стандартном примере.
Класс VendBalanceTurnoverRegister_RU (оборотно-сальдовая ведемость по поставщику).
Старый 11.05.2004, 16:49   #10
Pegiy is offline
Pegiy
Опс, прошу прощения. Все разобрался, все нормально.
Остался вопрос только фильтрации пользователем - как ей управлять, полями и значениями по умолчанию
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
