Старый 18.02.2015, 08:52   #1
at5454 is offline
at5454
Теряются параметры для формы при вставке метода
Здравствуйте!
Это метод clicked на кнопке запуска менюитема разноски. Перед разноской как видите я открываю форму работы с документами, добавляю файлы потом закрываю форму - и после этого открывается форма разноски (то есть срабатывает super())
НО!)
Мне после formRun.wait()
надо позарез выполнить метод this.docinsert(first) .Он должен быть обязательно запущен отсюда(работает с текущими данными формы из которой я нажимаю кнопку. Но из-за этого метода отваливаются передаваемые параметры для запуска разноски, и разноска открывается пустой. Мне бы подошло если б метод запускался после открытия разноски но как это сделать?
void clicked()
Args args = new Args();
FormRun formRun;
first=purchTable.PurchId;
args.record(purchTable);
formRun = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(DocuView), MenuItemType:isplay).create(args);
formRun.run();
formRun.wait();
this.docinsert(first);
super();
Вызов метода формы из потока _AxDevel_ DAX: Программирование 1 28.11.2013 00:37
Странное поведение метода last в источнике данных формы Vasiliusis DAX: Программирование 23 14.02.2013 13:56
Как обратится к объекту формы из его метода Владимир Максимов DAX: Программирование 2 24.03.2004 12:52
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
