Старый 11.02.2015, 13:48   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
:( Сопоставление открытых проводок: ничего не происходит, подскажите, где копать?
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, куда копать в такой ситуации.
Делаю сопоставление по клиенту как обычно: на картинке помечены все проводки, которые должны друг друга самозачесть.
Конкретно в этом примере после "Обновить" сопоставления не происходит, галки снимаются. В чём может быть причина? Случай пока что уникален.
Записи после проставления галок в таблицу SpecTrans попадают.
DAX 2009
Миниатюры
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
Сопоставление проводок в разной валюте Flomik DAX: Функционал 3 23.01.2009 18:52
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
