Старый 30.01.2015, 16:55   #1
Akri is offline
Akri
): Почему используется индекс (Oracle, DAX 2009)
Oracle, DAX 2009
С какого-то момента стала сильно задумываться рабочая аксапта на некоторых запросах – просто зависать минут на 5 – 20.
В качестве примера есть такой запрос, который запускается просто из джобика:
select firstonly RecId from SalesTable
where SalesTable.SalesId != "Заказ1" &&
SalesTable.CustAccount == "Клиент1" &&
SalesTable.RegionOrigSalesId == "123" ;
План запроса пишет такой:
SELECT /*+ INDEX(A I_366CUSTIDX) FIRST_ROWS */A.RECID
FROM SALESTABLE A
WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,4)=NLS_LOWER(:IN1))
AND (((SUBSTR(NLS_LOWER(SALESID),1,20)<>NLS_LOWER(:IN2))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(CUSTACCOUNT),1,20)=NLS_LOWER(:IN3)))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(REGIONORIGSALESID),1,20)=NLS_LOWER(:IN4))))
Причем у нас есть тестовая конфигурация, на которой тот же самый запрос отрабатывает мгновенно (как и работало раньше на рабочей). На тесте план запроса такой:
SELECT /*+ FIRST_ROWS */A.RECID
FROM SALESTABLE A
Много всего перерыли на эту тему. Сначала просто хочется понять в какую сторону копать – почему на рабочей базе используется индекс CustIdx (в него не входит REGIONORIGSALESID)?
Таблица SalesTable одинаковая на тесте и на рабочей (ну может быть только совсем немного отличаются данные).
Старый 30.01.2015, 18:02   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы процитировали не план запроса, а сам запрос.
Кстати, форма и джоб могут генерить разный запрос
Разница в хинтах
/*+ FIRST_ROWS */
Это влияет на то какой индекс выберет оптимизатор базы данных.
Поэтому нельзя непосредственно сравнивать запрос джоба и формы.
Старый 31.01.2015, 20:12   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не могу сказать про Оракл, но в MS SQL использование индекса CustIdx вполне оправдано (ну, конечно, если он получается селективным):
  • SalesId не может использоваться так как там неравенство.
  • CustAccount есть в CustIdx.
  • В общем случае, клиенты распределены в заказах достаточно равномерно.
В MS SQL различие можно было бы списать на статистику (возможно, что в одной из баз статистика устарела и движок некорректно определяет план запроса).
С точки зрения MS SQL смущает использование функции SUBSTR... В MS SQL такое бывает когда текстовые идентификаторы выровнены вправо (например, при переходе с Ax3.0 на следующую версию не была выполнена процедура реорганизации выравнивания). В MS SQL это приводит к очень серьезной деградации производительности, как в Оракле не знаю.
Старый 31.01.2015, 20:14   #4
Raven Melancholic
Не, в Oracle один из вариантов представления плана как раз не дерево решения (как в MS SQL), а только указание на использование индекса (подчеркну, что это только один из вариантов представления плана).
Старый 02.02.2015, 00:17   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
С точки зрения MS SQL смущает использование функции SUBSTR... В MS SQL это приводит к очень серьезной деградации производительности, как в Оракле не знаю.
В Оракле тоже, но это - by design и связано с тем, что до некоторых пор базы данных Oracle всегда были регистрозависимыми, а работать с регистронезависимым оракловыми collation'ами ядро AX 2009 специально отучили.
Старый 02.02.2015, 10:32   #6
Akri is offline
Akri
Провели эксперимент: сделали копию рабочего приложения и установили новый АОС (на другом компьютере), этим новым АОСом и копией приложения подключились к рабочей базе, запустили тот же джоб - работает мгновенно, план запроса как на тесте. Причина получается в АОСе рабочем или в компе, на котором АОС установлен - но в чем именно?
Старый 05.02.2015, 10:16   #7
Akri is offline
Akri
Обнаружилось, что на рабочих АОС-ах стояла галочка Allow INDEX hints in queries. Когда сняли эту галку, запрос из примера выше стал на рабочей конфигурации отрабатывать как на тесте – по тому же плану запроса (или как там это называется) и так же быстро.
Т.к. раньше на рабочей конфигурации все нормально работало без тормозов, то вопрос, поставил ли кто-то эту галку (что маловероятно) или какие-то другие условия привели к такому поведению индексов в совокупности с этой галкой, остался открытым – ну да ладно с ним!
Но на этом странности продолжились. Странности в непонятных тормозах в разных местах системы.
Например, стала тормозить разноска некоторых конкретных журналов – в журнале одна строка. Из дебагера стало понятно, что зависает на LedgerJournalTable.update(), когда система хочет проставить ledgerJournalTable.SystemBlocked = NoYes::Yes при разноске.
Т.е. такой джоб:
ttsbegin;
ledgerJournalTable = LedgerJournalTable::find("Журнал1", true);
ledgerJournalTable.SystemBlocked = NoYes::Yes;
ledgerJournalTable.update();
ttscommit;
всегда зависает на конкретном журнале «Журнал1», и всегда нормально отрабатывает на «Журнале2».
Куда копать? Что проверить-посмотреть-поэкспериментировать?
Старый 05.02.2015, 10:47   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Поэкспериментировать с наймом Oracle DBA
Старый 05.02.2015, 13:20   #9
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
не знаю как в Oracle, но в MS SQL было пару раз, что появлялись непонятные тормоза на таблице и приходилось обновлять индекс, который "ломался", то есть при его использовании все разко замедлялось
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
