Старый 26.01.2015, 16:14   #1
svd-alex is offline
svd-alex
Странные "тормоза" АОСов
Коллеги, приветствую!
У нас практически каждый день происходят следующие непонятные вещи (AX 2012 R2, 3 рабочих АОСа) : в какой то момент пользователи жалуются что у них при работе всё дико тормозит (в основном менеджеры по продажам и тормоза в основном при работе с заказами на продажу). Мы перегружаем АОСы и после этого какое то время всё работает нормально и в какой-то момент повторяется.
Написали небольшой JOB, который просто в цикле получает товары из заказа и выдаёт время, потраченное на эту нехитрую операцию - обычно оно 1-2 сек. А в момент торможения на одном из АОСов это время может достигать 30-50 сек. При этом процессор, диск, сеть на этом АОСе абсолютно не загружены (загружены не больше чем обычно). На остальных АОСах по прежнему всё быстро работает. Перегружаем тормозящий АОС (сам сервис) и всё становится нормально.
Может быть есть идеи в чём может быть причина такого странного поведения?
ax2012
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Чистка черновиков или тормоза на форме "Проекты" AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 5 15.12.2011 19:13
Сколько АОСов "смотрят" на одно приложение? Ace of Database DAX: Администрирование 6 09.06.2005 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
