Старый 22.01.2015, 16:17   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2012 Настройка доступа Permissions
Настраиваю роль.
Ей даю 1 привилегию.
Далее хочу чтобы кнопка Вложения (прикрепление документов) не была видна на форме.
Добавляю в роль ограничение на видимость NoAccess и кнопка все равно видна.
Тип файла: xpo PrivateProject_Project1.xpo (4.1 Кб, 373 просмотров)
Последний раз редактировалось Arahnid; 22.01.2015 в 16:23.
Старый 23.01.2015, 10:09   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При стандартной инсталляции в список пользователей системы может быть добавлена группа AD , для которой назначена роль "Пользователь системы". Вложения, workflow и еще много всего обитает там.
Старый 23.01.2015, 10:16   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Из того что я знаю:
По-умолчанию, при создании пользователя ему дается группа "Пользователь системы". Для запрета в примере автора надо явно эту роль убрать.
Можно руками создать пользователя с привязкой к группе AD и дать ей права, которые будут автоматически применяться ко всем пользователям из этой группы.
А вот как при стандартной инсталляции может быть добавлен пользователь с группой AD? Имеется в виду руками? Или в мастере где-то есть такая галка?
Ivanhoe as is..
Старый 23.01.2015, 10:28   #4
KiselevSA
При инсталляции под доменным администратором наряду с группой AX Debugger создалась группа AX User. Долго ломали голову, почему настраиваем роли, а некоторые запретные пункты видны. Оказалось, что для этой группы была назначена роль пользователя.
Но, похоже, что это не тот случай. Во-первых, "Вложения" - это кнопка. Т.е. сначала надо настроить свойство для кнопки, а потом в привилегии добавлять форму и контрол на форме с ограничением прав.
AX2012 Настройка прав доступа Thomas DAX: Программирование 9 08.11.2016 22:53
Настройка Security Permissions в TFS nebraska DAX: Администрирование 0 19.11.2010 09:22
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
