Старый 26.12.2014, 09:38   #1
svd-alex is offline
svd-alex
А давайте поговорим про CIL
Приветствую!
У нас стоит AX 2012 R2 и есть 3 рабочих АОСа. Разработку ведут программисты на тестовой БД, а раз в неделю переносят доработки на рабочую базу. Перенос происходит так:
1) Перенос доработок на рабочую базу
2) Остановка всех АОСов
3) Удаление всех файлов из "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DAX\bin\XppIL" на всех АОСах
4) Запуск одного АОСа (АОС1) и запуск на нём глобальной компиляции
5) Запуск на этом же АОСе создания полного CIL
6) Перенос всех файлов из папки "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\DAX\bin\XppIL" с АОС1 на остальные АОСы
Такой не быстрый метод (мягко говоря) мы используем потому что постоянно раньше возникли какие то проблемы с CIL и теперь мы стараемся делать всё предельно аккуратно.
При этом в этой папке создаётся порядка 280 тыс. файлов!
И вот с недавнего времени в какой то момент времени с одного или 2-х АОСов стали "пропадать" файлы в этой папке. Т.е. в какой-то момент смотришь - а файлов там уже не 280 тыс, а чуть меньше 3 тыс!
Я включил аудит и понял что удаляет файлы сам сервис АОСа (ax32srv.exe), при чём может удалить их сразу после своего запуска, а может через какое то время (а может и вообще не удалить).
Вопроса два:
1) Все ли файлы нужны в этой папке?
2) Почему АОС может так себя вести (удалять файлы)?
И большая просьба поделиться тем, как вы переносите доработки и есть ли у вас проблемы с CIL!
ax2012, cil, xpo, модель, модель данных, полезное
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
