Старый 24.12.2014, 09:11   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок
Здравствуйте!
Axapta 3.0 SP4.
При сопоставлении проводки по клиенту с проводкой по клиентскому платежу, если даты обеих проводок меньше, чем дата последней закрытой книги покупок, то Аксапта не делает сопоставление и выдает сообщение "Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок "%1", поэтому не может быть выполнено" (метка @DIS4716)
Раньше такое же было и для сопоставление по поставщику, но по просьбе главбуха я эту проверку в сопоставлениях по поставщику убрал. Сейчас главбуха нет, но есть финансовый директор, который требует, чтобы все клиентские проводки за всю историю были сопоставлены.
Вопрос: чем грозит отключение этой проверки в сопоставлениях проводок по клиентам?
Старый 24.12.2014, 09:38   #2
Ace of Database
Вроде, это как-то связано с двухвалютным учетом и курсовой разницей, которую надо отражать в книге покупок. Если двухвалютного учета нет, то можно отключить данную проверку.
Старый 24.12.2014, 17:08   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Если платеж авансовый, то в момент учета необходимо начислить НДС. При сопоставлении система делает проводку по возмещению этого НДС (на сумму сопоставления). Этот НДС должен попадать в книгу покупок. Данные в книге покупок должны соответствовать оборотам по счетам ГК. Поэтому блокировка имеет смысл.
Что мешает сопоставить текущим периодом?
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Печать книги Продаж/Покупок Andrux DAX: Программирование 1 25.01.2013 12:25
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Закрытие книги покупок mishan DAX: Функционал 4 21.08.2008 11:42
В обновлении книги покупок галка Полная проверка засерена.. MironovI DAX: Функционал 6 21.06.2005 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
