Старый 30.01.2002, 12:22   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Обращение к полю таблицы
Есть форма. Помещаю в DataSource таблицу Unit. Создаю button, переопределяю метод clicked. В нем я хочу получать текущее значение поля UnitId из таблицы Unit. Перемещение по таблице происходит с помощью grid, расположенного на этой же форме. Как мне обратиться к этому полю, текущей записи ?
Пробовал так:
Unit un;
StaticText.text(un.UnitId);
Данный код возвращает пустую строку. В принципе это понятно. Но почему не работают следующие варианты:
1) Unit_ds.UnitId
2) this.UnitId, если я вызываю это из метода, принадлежащего таблице, которая помещена в DataSource какой-либо формы.
Спасибо.
Старый 30.01.2002, 13:06   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Точно будет работать конструкция <Имя DataSource'а>.<Имя поля>. Если не работает - выйдите из Аксапты и зайдите вновь
Ваши варианты не работают, т.к:
1. Вы имеете датасорс, а не запись таблицы
2. Простите, не понял...
Успехов,
Андрей Беседин
Старый 30.01.2002, 13:36   #3
Андре is offline
Андре
Andrew Besedin
Так ?
Unit.UnitId или InventTable.ItemId
Не работает, хотя эти таблицы и помещены в DataSource формы.
Перезагружал Аксапту, не помогло.
Собственно говоря, когда я набираю Unit. в ниспадающем списке вообще нет имен полей.
1. Не могли бы Вы объяснить в чем различие в этиз подходах:
а) Unit.
б) Unit_ds.
в) Unit un;
un.
Как я заметил, только в третьем случае я могу обратиться к полю, хотя список подстановки различен во всех трех случаях.
2. Создаю форму. Помещаю в DataSource таблицу (например Unit). Перекрываю какой-нибудь метод этой таблицы (в DataSource). В этом методе как мне казалось должен работать код:
this.<имя поля>
Как я понимаю this - указатель на самого себя. Если я употребляю его в методе таблицы, то указывать он должен на саму таблицу, а следовательно я могу добраться до любого ее поля. Ан нет - не работает.
Старый 30.01.2002, 13:51   #4
Andrew Besedin
Скорее всего, Ваш датасорс называется Unit_1 (или InventTable_1). Лучше всего опубликуйте здесь картинку с деревом Вашей формы - станет яснее.
Разница (кратко)
1. <Имя Datasource> вернет указатель на ТЕКУЩУЮ запись соответств. таблицы. То есть, после точки Вы будете видеть все поля и методы ТАБЛИЦЫ
2. <Имя Datasource>_DS - возвращает экземпляр класса QueryRun (см. AOT/System Documentation/Classes - там немного про него написано)
3. Unit un; Это всего лишь табличная переменная. Сразу после объявления она ничему не равна
Теперь насчет 2-го подхода. Вы опять видите методы КЛАССА QURYRUN, а не таблицы.
Андрей Беседин
Старый 30.01.2002, 14:39   #5
Андре is offline
Андре
Спасибо за ответ.
Я прикрепил картинку с деревом моей формы. На ней видны все DataSource. Также на рисунке внизу представлен метод, в котором я и пытаюсь обратиться к полю таблицы.
Миниатюры
Старый 30.01.2002, 15:08   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
поставьте после
void clicked()
.. символ ";"
void clicked()
Unit.Id;
Очень часто помогает
С уважением, Вячеслав.
Старый 30.01.2002, 15:20   #7
Андре is offline
Андре
Спасибо помогло.
Раньше знал, но сейчас не догадался. :-))
Старый 31.01.2002, 11:59   #8
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Угу, об это писалось уже достаточно давно:
http://www.axforum.info/forums/showt...s=&threadid=53
С уважением, Роман Кошелев.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Обращение к полю по его Id Lucky13 DAX: Программирование 2 16.01.2006 10:21
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
