Старый 24.10.2014, 03:23   #1
atinkerersnotebook: Weitere 50 Tips & Tricks für Dynamics AX 2012 (the German Edition of Another 50 Tips & Tricks) Is Now Available On Amazon
Источник: http://atinkerersnotebook.com/2014/1...ble-on-amazon/
Thanks again to Kurt Mekelburg (translotor extrodianaire) the second Tips & Tricks volume for Dynamics AX is now available in German and you can pick up your very own copy by following this link to it on Amazon:
http://www.amazon.com/dp/1502934264/
For those of you than can read German, then here is a quick overview.
Dynamics AX ist ein hervorragendes Produkt, weil jeder in der Lage ist, die Grundlagen mit nur ein wenig Übung zu meistern. Wenn Sie es häufiger verwenden, werden Sie wahrscheinlich auf Features stoßen, die nirgendwo vermerkt sind, die jedoch Dynamics AX noch besser machen, und Sie legen sie erstmal beiseite, um sie eventuell später zu verwenden. Je mehr Sie das System nutzen, desto mehr von diesen Funktionen werden Sie finden, und nach einer gewissen Zeit wandeln Sie sich von einem normalen User zu einem Power-User. Nach der Veröffentlichung der ersten Ausgabe von Tips & Tricks habe ich festgestellt, dass ich noch genug zusätzliche Tipps für ein zweites Buch mit weiteren 50 Tricks & Tipps besitze, die Sie innerhalb von Dynamics AX nutzen können. Sie erstrecken sich von Tipps für die Feinabstimmung des Dynamics AX-Client über einige versteckte Funktionen innerhalb Dynamics AX , von denen viele Anwender nicht wissen, dass sie vorhanden sind. Dazu gehören auch Tipps, wie andere Tools aus dem System heraus für das Reporting zu verwenden sind, und wie Sie die Office-Suite einbinden können, um Dynamics AX das volle Potential zu entlocken. Sie werden mit Hilfe dieses Buches mit Sicherheit einige zusätzliche und nützliche Tipps kennenlernen.
If you can’t speak German, then don’t worry, you can still buy the original book, or download the chapters directly from the Dynamics AX Companions website. Here is a link:
http://www.dynamicsaxcompanions.com/Tips-And-Tricks/Another-50-Tips-Tricks
Also, if you want to get a sneak peek into the new tips that will make it into the 4th volume, then check out the Tips & Tricks Archive on the Dynamics AX Companions website here:
http://www.dynamicsaxcompanions.com/Tips-And-Tricks/TipsAndTricksArchive
PS. Watch out for my next two books to come out over the next two weeks. Configuring Project Management And Accounting Within Dynamics AX 2012, and also Configuring Warehouse Management Within Dynamics AX 2012.
PPS. I am still looking for translators for other languages. I’m sure the tips and tricks will sound even more appealing in Spanish for example ;-)
atinkerersnotebook: Configuring The General Ledger Within Dynamics AX 2012 Available For Download Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2014 22:13
kamalblogs: SSRS Tip: 5 Productivity tips for SSRS development in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2013 11:11
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
dynamicscare: Using Power BI to Analyze Your Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 06.10.2013 18:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
