		#1 |
			Работа с компаниями(вопрос)
			Мне нужно получить список всех компаний(например, всех DataAreaId).
			Суть проблемы: если смотреть на таблицу CompanyInfo из Axapta - в ней есть только текущая компания. Если же посмотреть из SQLServer - видно все компании. Аналогично с таблицей DataArea. Из Axapta в АОТ она вообще не видна, если сделать в нее запрос - получается только текущая компания, если же из SQPServer - видны все компании. Как в Axapta получить все компании?
	Shestakov  |
		#2 |
			1. Посмотри на класс Company
	2. Посмотри на форму sysDataAreaSelect  |
		#3 |
			Re: Работа с компаниями(вопрос)
			Изначально опубликовано shestakov
Из Axapta в АОТ она вообще не видна, если сделать в нее запрос - получается только текущая компания, если же из SQPServer - видны все компании. Как в Axapta получить все компании? { } выдает список всех компаний - проверено. См. пример в методе buildCompanyIdList() класса SysRecIdRepair
	Дмитрий Чередниченко.  |
		#4 |
			 Продавец игрушек
			Получение кода текущей компании (области данных) производится функцией CurExt()
			получить название компании можно по этому идентификатору из таблицы CompanyInfo. Компании лежат в таблице DataArea, которая скрыта и в AOT её не видно.
	С уважением, Роман Кошелев.  |
		#5 |
Единственное что можно порекомендовать - это использовать фильтр по полю IsVirtual == NoYes::No С уважением, Андрей  |
