Старый 07.10.2014, 16:41   #1
ex3em is offline
ex3em
AIF права доступа на создание COM-объекта
Не могу создать OCM-объект Excel.
При вызове метода посредством AIF в исключениях валяться ошибки:
Объект "COM" не может быть создан
COM-объект класса "Excel.Application" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "Server01".
если запускать тот же метод вручную - все прекрасно работает.
права на создание все которые мог дал:
permissionSet.add(New FileIoPermission(_fileName, #io_read));
permissionSet.add(New FileIoPermission(_fileName, #io_write));
permissionSet.add(New InteropPermission(InteropKind::ComInterop));
permissionSet.add(New InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
permissionSet.add(New ExecutePermission());
permissionSet.add(New InteropPermission(InteropKind:llInterop));
permissionSet.add(New SkipAOSValidationPermission());
CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile(_fileName, false, false);
Может кто сталкивался с подобной проблемой
Старый 07.10.2014, 19:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сохранение документа Excel
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
