#1 |
AX 2012 r2 банковский счет - журнал платежей
В настройке нашего банковского в секции Выверка пытаюсь указать журналы для формирования платежей, в частности журнал для входящих платежей. Настроил журнал типа "Клиентские платежи", но в выборе мой журнал не отображается, есть только журналы типа "Выплата поставщику". Если пытаюсь ввести журнал кодом, то получаю ошибку "Значение "Ж_клиенты" в поле "Журнал для вх. платежей" не найдено в связанной таблице "Наименование журнала".
В чем проблема, не донастроил журнал, ошибся в типе или тут ошибка АХ, которая ищет не те типы журналов? |
#2 |
Рыжий ап
#3 |
Вкратце, проблема, видимо, в relation'е на таблице, точнее, в том, что настроенное название журнала - не того типа, которое ожидается согласно relation'у. Но конкретнее сказать сложно, потому что по приведенному описанию совершенно непонятно, о каком поле речь. На стандартной форме банковских счетов AX 2012 R2 CU7 (Управление банком и кассовыми операциями/Обычный/Банковские счета), в секции "Выверка" не видать полей для названий журналов ГК. И вообще, на таблице BankAccountTable есть два поля такого типа: "Журнал сборов" (LedgerJournalNameId) и "Журнал платежей NSF" (NsfLedgerJournalName), первое - это "просто" название журнала, второе - название журнала с типом "Клиентский платеж". Никаких "Журнал для вх. платежей" не видать, может, это кастомизация какая? Так и спрашивайте у ваших кастомизаторов, чего им надо
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). | |
#4 |
gl00mie, благодарю!
