Старый 22.04.2004, 12:52   #1
Sirius is offline
Sirius
Axapta не находит товар в ячейках
Вообщем ситуация такая.
Палеты на складе отключены.
Приходую номенклатуру трех различных партий в три разные ячейки.
Все проходит нормально. Теперь пытаюсь отгрузить в одной отгрузке какую-то часть номенклатуры каждой из трех партий. Создаю заказы на отгрузку, создаю отгрузку.
Пытаюсь сделать резвервирование - не выходит, Axapta пишет:
Производитель=Roche,Склад=БПЛ,Партия=L0A153,Ячейка=00.01.1.1
Невозможно резервировать 75,00, так как на складе доступно только 0,00
т.е она ищет номенклатуру только в одной ячейке, а там лежит другая партия.
Как её заставить посмотреть и в других ячейках?
(Партия является первичной складской аналитикой, для неё установлено физ. наличие, пробовал убирать галочку с первичная аналитика - все равно ошибка возникала)
Старый 23.04.2004, 20:33   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я сталкивался с такой проблемой (правда, вместо партий были ГТД и не было номенклатурной аналитики), но она куда-то исчезла до того, пока я смог высянить ее причину. Проблема совпала с фактом не совсем корректной загрузки остатков по складу, но я не знаю, было ли это связано с проблемой.
В общем, попробуйте проверить настройки. Если разберетесь — напишите, пожалуйста.
glibs®
Старый 06.08.2004, 09:10   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Это проблема алгоритма резервирования по отгрузке
соседняя ветка
Алгоритм резервирования по отгрузке находит первую (по номеру) ячейку комплектации на складе, в которой есть заданная номенклатура и пытается в ней зарезервировать товар, с учетом аналитик из строки отгрузки (кроме ячейки!)
Старый 06.08.2004, 10:16   #4
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Отгрузку без паллет Вы не обработаете.
Руководство Торговля и Логистика стр. 152 (второй абзац сверху).
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 06.08.2004, 11:10   #5
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано Владимир Ю.
но это не правда
все работает и без паллет...
и на 152 странице не написано, что нельзя обработать отгрузку без паллет.
впрочем Вы можете сами попробовать отключить паллеты и убедится в этом
Старый 06.08.2004, 11:48   #6
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Поэтому у Вас и возникает описанная ошибка и Вы не можете продвинуться дальше в Отгрузке. А Отгрузка работает только с паллетами и это общеисвестный факт. Жаль что Вы его игнорируете Почитайте внимательно Руководство. Отгрузка возможно только при наличии трех складских аналитик. Иначе перемещать будет нечего. Палеты отключал и выскакивает ошибка А с палетами ошибок нет Кстати, у меня Ах3 SP2 и все работает с учетом алгоритмов Аксы.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 12:10   #7
Sirius is offline
Sirius
Ну зачем мне Вас обманывать?
Замечание первое.
Как вы паллеты отключаете? Может быть просто убираете галочку в настройках группы складских аналитик? Но тогда это не правильно. Паллеты нужно отключать совсем - в настройках функционала аксапты (Администрирование/Настройки/Система/Конфигурация/Управление складом II).
Замечание второе.
Ошибка возникает не из-за того включены паллеты или нет, она возникает из-за странностей алгоритма резервирования в отгрузке.
Вообще, ошибку, по причине которой я создавал эту тему, тогда я посчитал просто глюком, т.к потом эта ошибка исчезла, все работало нормально и я перестал о ней думать. Теперь, прочитав тему "При резервировании не учитывается аналитика Партия?", понял что просто включил автоматическое резервирование, которое и избавило меня от этой ошибки.
А отгрузка РАБОТАЕТ без паллет, даю вам честное слово
Понятно, что в этом случае нет транпортировки паллет, транспортировки приемки (т.е. нет автоматического выбора ячейки хранения для товара на складе).
Также нет ячеек комплектации и ячеек приемки (остаются только ячейки отгрузки и буферные)
Отгрузка без паллет сейчас у меня работает и выглядит следующим образом:
Создается заказ -> заказы на отгрузку -> отгрузка.
Отгрузка резервируется, активизируется комплектация.
Комплектация сразу ведется из буферных ячеек.
После завершения комплектации отгрузка спокойно отправляется.
PS. А руководство по торговле и логистике просто умалчивает о возможности такой работы без паллет
Старый 06.08.2004, 12:33   #8
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Снимаю перед Вами шляпу. Можно работать и без паллет. Это для меня открытие. Спасибо. Никогда не поздно избавляться от своих заблуждейний. Отключение кофигурации здесь не причем.
А по вашей теме можно посоветовать следующее: Уберите "птицу" первичная аналитика с пратии и поставте в ней "пропуск для расходов". У меня прошло с ситуацией, когда одна партия лежит в трех разных буферных ячейках. В заказе резервирование в ручную. Резервирую товар в отгрузке.
Добавлено: "пропуск для расходов" поставте и для ячейки тоже. Все получается и на более сложных вариантах.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 12:43   #9
Sirius is offline
Sirius
... А по вашей теме можно посоветовать следующее: Уберите "птицу" первичная аналитика с пратии и поставте в ней "пропуск для расходов". У меня прошло с ситуацией, когда одна партия лежит в трех разных буферных ячейках. В заказе резервирование в ручную. Резервирую товар в отгрузке.
Все дело в том, что мне нужно отгрузить конкретную партию товара. Если поставить "пропуск для расходов", то резервируется другая партия (именно из той самой ячейки - из которой Axapta не могла зарезервировать нужную мне партию, когда в настройках для партии стояло "первичная аналитика")
добавлено:
установка для ячейки "пропуска для расходов" тоже не помагает.
попробуйте сделать следующее.
закупите 10 ед номенклтуры партии A и разместите её в ячейке 1
закупите 5 ед той же номенклатуры, но партии и B и разместите её в ячейке 2
теперь создайте заказ на 3 ед. партии A и 2 ед. партии B
создайте отгрузку, зарезервируйте.
Если будет стоять "пропуск для расходов" то ошибки не будет, но посмотрите что зарезервировалось - уверен что это будет 5 ед. партии A
Если же "пропуск для расходов" убрать то зарезервировать не получится, напишет что-то вроде того, что невозможно зарезервировать 2 ед. партии B в ячейке 1. Правильно - не возможно, т.к. там её нет, по идее алгоритм должен был найти все это дело в ячейке 2, но почему то не сделал этого.
Старый 06.08.2004, 12:46   #10
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
А конкретную партию товара необходимо резервировать в Заказе. У KIV это получилось.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 12:47   #11
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
А конкретную партию товара необходимо резервировать в Заказе. У KIV это получилось. Поставте пропук для партии и ячейки. Укажите в Заказе конкретную партию и выполните резервирование в Заказе. Вас же не смущает, что комплектация выполняется из буферных ячеек.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 13:00   #12
Sirius is offline
Sirius
Да. Это вариант решения проблемы, хотя есть проблемы, которые описал в упомянутой ветке Wamr.
И все таки на мой взгляд присутсвует ошибка в алгоритме резервирования в отгрузке. Хотелось бы чтобы MBS её исправил
Старый 06.08.2004, 13:08   #13
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Ошибок никаких нет. Это два различных функциональных пути в Аксапте. Я думаю надо просто пользоваться ими и все. Хотя было бы красивее, чтобы из Заказа складская аналитика переносилась в Отгрузку и резервировалась там. Вы же не собираетель от катушечного магнитофона требовать, чтобы он проигрывал еще и касеты. А гибрид - это уже доработка.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 13:11   #14
Sirius is offline
Sirius
ну какой же это функциональный путь, если он не работает?
если не ставить "пропуск для расходов", то мы получаем ошибку, хотя по идее не должны были
Старый 06.08.2004, 13:14   #15
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Посмотрите эту ветку: http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=336
там все нормально объяснено.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 13:23   #16
Sirius is offline
Sirius
посмотрел. пробовал ставить "пропуск для расходов" - тогда отгружается не та партия - это не подходит.
хорошо, не будем говорить что в алгоритме резервирования из отгрузки есть ошибка...
скажем так, что нельзя пользоваться таким видом резервирования, если хочется отгрузить конкретную партию товара.
спрашивается, почему об этом молчит документация?
вообщем причина ошибки, описанной в первом сообщении этой темы найдена.
найдены и способы избежать этой ошибки и отгрузить нужную партию (резервирование в заказе).
хотя я считаю, что красивее будет модифицировать алгоритм резервирования из отгрузки (чем возможно и придется мне в скором времени заняться )
Старый 06.08.2004, 13:30   #17
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Хорашая мысль. Если у Вас что-то получится, то сообщите, пожалуйста. Проблема очень интересная.
ИМХО.
Товар "Axapta" oxbacc DAX: Прочие вопросы 1 02.04.2006 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
