Старый 07.09.2014, 22:29   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Dynamics AX R3 Retail
Начал разбираться с функционалом розницы в R3.
Обнаружил, что с документацией не очень...
Что нашел - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn527132.aspx
В принципе отличия понятны, но есть вопросы, правильно ли я понял :
1 Магазинный сервер - остался на месте Retail Headquarters, но зачем тогда Retail Server ?
2 Настроечная утилита Retail database Utility с мигрировала в Retail Configuration Utility. тогда не понятно, зачем и для чего Retail channel database ?
3 Сам терминал Retail POS ->Retail POS, но что тогда Retail hardware station ?
4 Пошто расплодили Async Server и Async Client ? И в свете прошлых развертываний Synch Service и на серверной и на терминальной части ставится? Real-time Service только для синхронных запросов оставили?
5 Чем отличается modem POS от online channel ?
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 08.09.2014, 08:47   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Опять розница, теперь R3
Старый 08.09.2014, 09:35   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Топология
Modern POS - это POS под Win8
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3).
Старый 08.09.2014, 09:46   #4
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ох, прежде всего, четко читай где и что УЖЕ сделано, а где и что ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ сделать. Сейчас идет смена парадигмы в Ритейл-модуле. Но Майкрософт вроде четко различает времена и формы глаголов. Хотя встречаются и исключения.
Для начала терминология:
Store Server - пока термин чисто для лицензирования. для этого термина нет однозначного соответствия в программном обеспечении. по факту Store Server = Async Client + Store database (SQL) + Retail Server. Но что будет в будущем - непонятно.
Retail Server - это вебслужба, которую сейчас использует только с modern POS. Но буквально в пятницу Майкрософт на вебкасте по лицензированию утверждал, что его использует и Enterprise POS (но не сказал в какой версии). Предполагается, что Retail Server будет неким аналогом AOS, в котором выполняется бизнес-логика. Предполагается, что в ПОСах останется только презентационная логика для разных платформ: Windows, Windows RT, Windows Phone, iOS, Android.
Hardware station - сейчас еще нет отдельного ПО, которое можно назвать Hardware Station. Предполагается, что modern POS будут мобильными, а печать чеков, весы, хранение базы, роутер и прочие заморочки, которые требуют оборудования, будут выполняться на hardware station. Эта штука нужна скорее для формата бутика, салона связи, небольшого магазинчика в несколько продавцов-консультантов. Но не для формата Ашана с длинным рядом касс на выходе.
Channel = store (раньше). Channel - это логическое расширение магазина. Channel = store + online store + продажа по каталогам + ebay и прочие соц.сети. Основная идея в том, чтобы управлять всеми каналами продаж централизовано и единообразно. И это очень прикольно. OMNI-channel, панимаешь....
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 08.09.2014, 09:55   #5
Теперь к вопросам.
Retail channel database - это старая добрая store database (или POS database, если ее ставили на ПОС локально)
зачем мигрировали - для меня лично непонятно.
подозреваю, что связано прежде всего с техническими аспектами - отдельный проект на C#, отдельная компиляция, отдельное тестирование билда и прочее. Да, оно теперь написано совсем по-другому, но делает то же самое, что и раньше.
раньше Async-служба была симметричной с точки зрения установки. Но внутри она симметричной не была - по разному работала с Аксаптой и с ПОСом. Думаю, что опять же - чисто технические мотивы - отдельная компиляция, отдельное тестирование, можно посадить разных людей...
как и раньше.
и как и раньше Real-time Service не предназначен для передачи больших пакетов данных.
modeRN POS - это программа, это новое поколение ПОСов, которое рано или поздно таки заменит ePOS.
online channel - это логическое понятие, которое объединяет разные виды магазинов.
Старый 08.09.2014, 10:13   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Hardware station - это также отдельная веб-служба. Предполагается, что она работает на НЕ мобильном компе в магазине и всякие денежные ящики, дисплеи покупателя, принтеры и т.п. подключены именно к этому компу.
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 10:14   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мне кажется, они просто запутались. В ходе презентации они несколько раз меняли свое мнение. Последняя выпущенная версия POS никак не использует Retail Server.
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 10:23   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Где-то читал, что немного и подход поменялся. Если раньше центр "пихал" данные, то теперь клиент тянет данные из центра. Плюс теперь поменялась схема данных. Если объединить магазины в новую группу, то данные в офисную службу пойдут одним пакетом, и все клиенты из группы будут читать один пакет. С точки зрения нагрузки на всю сеть - это лучше.
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 10:28   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Правильно ли я понял, что сначала майкрософт прокачивает продажников, прошедшая презентация по лицензированию тому подтверждение, а уж потом доходит до технических специалистов? Может, как то донести, что бы делали хотя бы параллельно..
Старый 08.09.2014, 10:38   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну как бы R3 давно вышел, бета и всякие CTP также были. Документация более-менее обновляется (на msdn). Обучение продавцов в данном случае было в связи с изменением лицензирования (т.е. формально недавно можно было продать POS по старой цене). Наименее описанным из R3 остался только TRAX.
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 11:05   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Резюмируя, если в R2
на кассовом сервере ставилось
Retail Headquarters + Sync Service + Real Time
на терминале
Retail POS + Sync Service+ Retail StoreDatabase Utility
То в версии R3 на кассовом ставится
Retail Headquarters + Async Server + Real Time
соответственно на терминале
Retail POS + Async Client + Retail Conf Utility+ Retail Channel database
Так ?
Видно, что на клиенте компонентов прибавилось.
Старый 08.09.2014, 11:18   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Что вы называете "кассовый сервер"?
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 11:21   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну вот же картинки, все четко и понятно:
http://technet.microsoft.com/EN-US/l.../jj991928.aspx
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 11:39   #14
Последняя выпущенная версия ePOS никак не использует Retail Server.
Последняя выпущенная версия mPOS очень даже использует Retail Server.
Так согласен
Ну... тут тоже вопрос в глаголах.
Сам механизм передачи данных, считывания данных из базы и запихивания данных в базу - полностью прежний.
Изменилось - кто дает команду на начало процесса, и кто указывает какие файлы и какие таблицы нужно обрабатывать. Раньше команду давал сервер центрального офиса. Теперь команду дает ПОС.
После того, как команда принята к выполнению, процесс идет по-старому.
Да. Быстродействие и нагрузка... Да...
Но логически из такого решения следует очень коварная штука - объединенные магазины получают не только свои данные, но и данные других магазинов в одной группе. Раньше магазин получал данные, предназначенные только для него. Ох, тут сколько багов повылазило и еще будет вылезать. Особенно, если учесть что разные таблицы могут входить в разные группы.
не так малешко.
Майкрософт прокачивает всех. но где-то процессы проходят быстрее, а где-то медленнее по совершенно естественным причинам.
Параллельные процессы требуют синхронизации, семафоров и прочих специальных штучек параллельного программирования
не было, нет и не будет понятия кассовый сервер.
это отличие от конкурентов
Последний раз редактировалось mazzy; 08.09.2014 в 11:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 08.09.2014, 15:48   #15
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А разве не на клиенте AX запускаются джобы и данные пихает\выпихивает Commerce data exchange ? а POS этот процесс инициализировать не может
Старый 08.09.2014, 15:59   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Раньше - из аксы джоб слал "офисному" сервису. "Офисный" - дальше по списку слал в магазины (если не используются промежуточные звенья, о это уже совсем высший пилотаж).
Сейчас - аз аксы джоб шлет "офисному" сервису пачки для групп магазинов. Магазинный сервис периодически спрашивает у "офисного", есть ли чего скачать и качает.
POS тут ни при чем.
Ivanhoe as is..
Старый 08.09.2014, 16:37   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
запутался - без Sync Service можно жить и работать?
На картинко его не видать.
Старый 08.09.2014, 16:53   #18
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
ПОС запускает через Real-time. Насколько я помню.
Джоб не общается с Async Service напрямую.
Там было на редкость закрученная последовательность.
Главная цель, насколько я помню, соблюсти последовательность передачи и приема файлов. За правильностью этой последовательности следит ПОС, опять же, насколько я помню.
Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 08.09.2014, 17:01   #19
skuull is offline
skuull
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn741440.aspx
Там вообще про POS нислова
только АХ асинк сервис и база поса
Старый 09.09.2014, 12:05   #20
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Не желает устанавливаться ни Synch Service ни Async Server
Error 4SELECT `MessageFROM `ErrorWHERE `Error` = 1708
Error 4SELECT `MessageFROM `ErrorWHERE `Error` = 1709
Microsoft Dynamics AX Commerce Data ExchangeAsync Server -- Installation failed
кто же так описательно программировал обработку исключительных ситуаций?
и что делать, куда бежать, кого ловить?...
ax2012, ax2012r3, retail
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
