Старый 18.08.2014, 18:10   #1
honest is offline
honest
Ошибка метода Logon в AxaptaComConnector.Axapta3
Доброго времени суток.
В цикле через Com Connector вызывается внешнее приложение. В каждой итерации создается новое подключение. Соединение устанавливается, код выполняется, но не всегда. На случайной итерации появляется ошибка при вызове метода Logon: Метод "Logon" в COM-объекте класса "AxaptaCOMConnector.Axapta3" возвратил код ошибки 0x8004100E (<неизвестно>), который означает: The server terminated the session..
Есть предположение, что ошибка возникает из-за расхождений версий ядра COM-приложения и Axapta. В журнале событий отображается предупреждение: Object Server 01: Internal version mismatch. Microsoft Dynamics AX Client from AOSNAME(5.0.1500.4570) tried to attach with 5.0.1500.6491 revision of AOS kernel..
Есть ли версия AxCom.dll для Ax2009 RU8 или какие еще могут быть причины ошибки соединения?
Ax2009, RU8, 5.0.1500.6491
Последний раз редактировалось honest; 18.08.2014 в 19:04.
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
ошибка на logon comconnector'а whoami DAX: Программирование 16 11.07.2005 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
