Старый 09.07.2014, 14:39   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Открытая форма как объект.
Добрый день, помогите ,пожалуйста, получить открытую форму как объект! Уже весь мсдн, весь форум перерыл. Не могу найти, как получить форму, в виде объекта в коде, при чем форма не активна!
Старый 09.07.2014, 14:48   #2
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
уже разобрался. Сделал через WinApi
Старый 09.07.2014, 15:11   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Можно при открытии всех форм запоминать их в GlobalCache. Так это реализовано, например, в Tabax.
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 09.07.2014, 15:20   #4
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
То есть в формРан вставить добавление в кеш? Оо. А как из Кеша потом получить указатель на объект? И с чем связанно отсутсвие практики "instance get set" для форм?
Старый 09.07.2014, 16:02   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
Типа того. Только сам класс FromRun закрыт от изменения, но везде создание форм происходит через его наследник SysSetupFormRun. Поищите на этом форуме найдете много разных интересных фишек реализуемых посредством изменения именно этого класса.
infolog.globalCache().set
infolog.globalCache().get
Записать - set, прочитать get. Не понял вопроса.
А что в качестве идентификатора?
Старый 09.07.2014, 16:17   #6
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
у каждой формы, которая должна быть в единичном виде.
молодо - зелено, не удержался от вопроса "а зачем, а почему, а где?", простите нуба.
Спасибо. Сделал, работает =)
Старый 09.07.2014, 16:38   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Дело в том, элементы AOT\Forms - это даже не типы данных на вроде классов и уж тем более не отдельные экземпляры. Поэтому чтобы обеспечить уникальность конкретного instance нужно ещё постараться.
Старый 10.07.2014, 01:53   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Еще можно посмотреть пример в классах SysTaskRecorder***
В частности списком форм оперирует SysTaskRecorderRunningFormsManager
Старый 15.07.2014, 08:31   #9
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
какой то странный класс, которого нет в 3
Старый 15.07.2014, 09:30   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Он с 4-ки появился
С Уважением,
Елизаров Артем
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
Не вызывается из кода com-объект ATimTim DAX: Программирование 1 14.05.2012 01:35
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Как выбрать объект для создания шаблона импорта Excel? MagisterLudi DAX: Функционал 2 15.08.2003 16:42
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
