Старый 19.05.2014, 15:13   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
Журнал базы данных
Добрый день. Версия Axapata 3.0. Журнал базы данных можно настроить на все таблицы? Администрирование\Настройки\Журнал базы данных\Ctrl+N\ в списке не все таблицы.
Старый 19.05.2014, 15:34   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
configuration key, security key на таблице не попавшей в список стоит?
Старый 19.05.2014, 15:55   #3
ax_vsn is offline
ax_vsn
Таблица LedgerJournalTrans, ключи не стоят. Получается если ключей нет, журнал работать не будет?
Старый 19.05.2014, 16:50   #4
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
\Forms\SysDatabaseLogWizard\Methods\buildTableTree
вот тут можно понять какие таблицы отбираются в ListView на форме
DAX 2009
За это сообщение автора поблагодарили: ax_vsn (1).
Журнал базы данных SysDataBaseLog smailik DAX: Администрирование 1 06.05.2014 16:10
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Журнал Базы данных Favor82 DAX: Функционал 14 17.04.2012 15:28
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
