Старый 24.04.2014, 18:50   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Ax EP ошибка при раскрытии выпадающего списка
Всем привет!
Нашел непонятную багу, понял как исправить, исправил, через два месяца опять появилась, а как исправлять - забыл . Решил написать как лечить сей непонятный глюк.
Предположим что у нас есть поле привязанное к таблице в Ах:
<dynamics:AxBoundField DataField="ShopId" DataSet="MyDataSet" DataSetView="MyDataSetView" SortExpression="ShopId"/>
Проблема появилась при раскрытии выпадающего списка на портале, который Ах делает сама. Если используется кэширование списка, то страница просто не открывается и пишет непонятные вещи:
Возникла необработанная ошибка.
При выполнении операции произошло исключение типа MetdataException.
mscorlib
Server stack trace:
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Metadata.Service.IAxMetadataService.GetTableMetadataById(Int32[] tableIds)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.ServiceClientHelper.InvokeChannelOperation[TResult,TChannel](IServiceClient`1 client, Func`2 operationInvoker, Func`2 exceptionWrapper)
Как лечить.
Делаем шаблонное поле вместо ShopId:
<asp:TemplateField ConvertEmptyStringToNull="False" HeaderText="Магазин"
SortExpression="ShopId">
ItemTemplate>
asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("ShopId") %>'></asp:Label>
ItemTemplate>
EditItemTemplate>
asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"
Columns="<%$ AxDataSet: MyDataSet.MyDataSetView.ShopId.DisplayLength %>"
Enabled="<%$ AxDataSet: MyDataSet.MyDataSetView.ShopId.AllowEdit %>"
MaxLength="<%$ AxDataSet: MyDataSet.MyDataSetView.ShopId.StringSize %>"
Text='<%# Bind("ShopId") %>'></asp:TextBox>
dynamics:AxLookup ID="AxLookup1" runat="server"  DataSetView=" MyDataSetView" OnLookup="test_Lookup" LookupType="Custom"
TargetControlId="TextBox1"
Visible="<%$ AxDataSet: MyDataSet.MyDataSetView.ShopId.AllowEdit %>">
dynamics:AxLookup>
EditItemTemplate>
asp:TemplateField
Пишем LookUp метод:
protected void test_Lookup(object senderAxLookupEventArgs e)
AxLookup lookup e.LookupControl;
        try
// Create the lookup dataset - we will do a lookup in the ContactPerson table
using (Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.SysDataSetBuilder sysDataSetBuilder Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.SysDataSetBuilder.constructLookupDataSet(this.AxSession.AxaptaAdapterMicrosoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.TableMetadata.TableNum(this.AxSession"InventLocation")))
// Set the run time generated data set as the lookup data set
lookup.LookupDataSet = new Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Portal.Data.DataSet(this.AxSessionsysDataSetBuilder.toDataSet());
// DataSet has to be init'ed before accessing the data sources
lookup.LookupDataSet.Init();
using (Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter.IAxaptaRecordAdapter record this.MyDataSet.GetDataSet().DataSetViews[this.MyDataSet.ProviderView].GetCurrent().GetRecord())
// Filter the lookup
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.Query query lookup.LookupDataSet.DataSetViews[0].MasterDataSource.query();
using (Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.QueryBuildDataSource qbds query.dataSourceNo(1))
        catch (
System.Exception ex)
AxExceptionCategory exceptionCategory;
// This returns true if the exception can be handled here
if (!AxControlExceptionHandler.TryHandleException(thisexout exceptionCategory))
// The exception is system fatal - in this case we re-throw.
throw;
Заходим на портал, пробуем выбрать значение и получаем:
Произошла неизвестная ошибка.
Возникло исключение в службе метаданных на клиенте или на сервере. Подробные сведения об исключении см. ниже:
>В службе метаданных возникла ошибка при извлечении нескольких элементов метаданных. См. подробные сведения об исключениях по каждому из элементов ниже:
>>На сервере возникла ошибка при получении отдельного элемента метаданных типа "TableMetadata" с ключом "InventLocation".
Расширенный тип данных "ShopCategoryId" имеет неправильную связь, для связей типа "Normal" необходимы следующие свойства: Table и Field.
Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.MetadataServiceException
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.MetadataServiceProxyFactory.<>c__DisplayClass1a.<CreateTableMetadataProxy>b__18()
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.MetadataServiceProxyFactory.CreateTableMetadataProxy(String tableName)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.MetadataCache.<.cctor>b__30(String alternateKey)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.CustomMetadataAccessor`4.GetMainKeyFromAlternate(TAlternateKey alternateKey)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Metadata.Caching.TripleKeyedItemCache`4.<>c__DisplayClassc.<GetItemInternal>b__a()
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Metadata.Caching.CacheBase.CacheRead(ICacheReadArgs cacheReadArgs, Action tryReadAction, Action readThroughAction)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Metadata.Caching.TripleKeyedItemCache`4.GetItemByAlternateKey(TAlternateKey alternateKey)
в Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client.TableMetadata.TableNum(String tableName)
Хоть стало понятно куда рыть.
Надеюсь кому-нибудь пригодиться.
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Rahul Sharma: MS Dynamics Ax 2009 EP Development - Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
epblog: Using AX Labels in EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
