Старый 07.04.2014, 12:22   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик"
AX 2012 R2 Cumulative update 7 + груз модификаций по проекту.
В форме "Складские проводки" есть ошибка в функции "Запасы / Операции для аналитик" - у меня сейчас отображаются все складские проводки, а должны отображаться только те складские проводки, у которых все складские аналитики совпадают со складскими аналитиками выбранной при вызове функции складской проводки
Сейчас под рукой нет стандартной системы... можете подсказать воспроизводится ли у вас этот баг?
Заранее спасибо.
Ax 2012 R2. Поле "не извлечено" ice DAX: Программирование 40 10.08.2019 15:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification: Lync 2013 with AX 2012 R2 and AX 2012 ; BizTalk 2013 with AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
emeadaxsupport: New installable help AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2013 02:13
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
