Старый 02.04.2014, 15:08   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? Создать Grid в dialog
Доброго.
Много чего нашлось по динамическому созданию формы при помощи FormBuild...
Но как создать грид именно в диалоге? addControl у dialog (DialogRunbase) или DialogGroup не обнаружила.
Поделитесь опытом, плиз, куда посмотреть?
версия 4.0
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 02.04.2014, 15:12   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а возможности создать форму для использования в качестве диалога нет?
Старый 02.04.2014, 15:16   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
есть, но вопрос не в этом
Старый 02.04.2014, 16:34   #4
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
Грид динамически добавляется на форму через группу, например так:
grpBody = design.addControl(FormControlType::Group, 'Body');
grid = grpBody.addControl(FormControlType::Grid, "Grid");
Пример можно посмотреть например здесь:
Malaysia: Building a dynamic form
Старый 03.04.2014, 09:31   #5
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
спасибо. этот метод понятен.
интересует dialog наследника RunBase
Старый 03.04.2014, 09:39   #6
abv2703 is offline
abv2703
"а возможности создать форму для использования в качестве диалога нет? "
Есть.
Старый 03.04.2014, 09:44   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Привет!
А чем обусловлено ограничение "не использовать форму"?
Твой класс может быть унаследован от RunBase, но диалог в нем будет построен на основе формы. Для примера смотри класс Tutorial_RunbaseForm.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.04.2014, 09:49   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поиск по коду типа "new dialog" ничего не дает, не?
С Уважением,
Георгий
Старый 03.04.2014, 10:25   #9
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
У диалога есть методы formBuildDesign и form, через них можно пробовать добавлять контролы, датасорсы
Sergey Nefedov
Старый 03.04.2014, 12:22   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
На стандартной форме Dialog (и на любой копии этой формы) не получится динамически создавать датасоурсы. Можно только заранее в АОТ создать несколько.
См. диалоги с источниками данных и гридами
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (2).
Malaysia: Creating a dialog Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 17:11
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
