Старый 21.03.2014, 08:03   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Как в Report разместить две таблицы на одном уровне?
Добрый день!
Вопрос такой: можно ли в стандартных отчета DAX 2009 реализовать такое размещение таблиц?
Или, в общем случае, два каких-либо объекта разместить подобным образом...
Возможно ли это в принципе?
Старый 21.03.2014, 08:21   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нет.
См. заголовок накладной. Оно?
Старый 21.03.2014, 08:31   #3
Vasiliusis
Нет.
Старый 21.03.2014, 08:42   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Добрый день!
Только если сделать это двумя отчетами и их вывести в 2 веб-части на портал / ролевой центр. Но это будут независимые части. И вряд ли заказчик увидев такое исполнение скажет, что хотел именно так.
Старый 21.03.2014, 11:19   #5
Bergman is offline
Bergman
Точно скажу, что можно! Сами делали такое, справа были номенклатуры одной группы, а слева другой номенклатурной группы. И там ещё они немного по-разному считались.
А вот как именно делали, этого я не знаю.
Старый 21.03.2014, 11:41   #6
Vasiliusis
Сообщение от Bergman Посмотреть сообщение
Ну вы даете Подумайте, может вспомните
Старый 21.03.2014, 11:57   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сделать две таблицы - нельзя. Сделать вид, что это две таблицы - можно.
Старый 21.03.2014, 12:09   #8
Vasiliusis
А если, к примеру, одна конструкция таблица по датасоросу, а вторая - просто перечень неких полей, не из датасорса? Количество строк - разное. Эта ситуация также не реализуема?
Старый 21.03.2014, 12:58   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Если до вызова отчета заполнить некую таблицу "как надо", то ее можно вывести в таком виде.
PS/ Что бы было понятнее, то нужно представить, глядя на рисунок, что это одна таблица.
Старый 21.03.2014, 13:09   #10
Vasiliusis
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
так к количество строк разное... и это не одна таблица, а две
Старый 21.03.2014, 13:29   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Создайте временную таблицу с полями из двух или сколько нужно таблиц, заполняйте и выводите.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 21.03.2014, 13:36   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А я вижу одну таблицу, но с разными типами строк. Сначала идут длинные строки, а в конце одна короткая
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Building a simple report – Using Report Data Provider Blog bot DAX Blogs 9 11.09.2012 10:17
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
