Старый 13.03.2014, 21:16   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
AX 2009 ошибка No tree node for \Data Dictionary\..
Здравствуйте,
У клиента в LIVE появилась ошибка, "No tree node for \Data Dictionary\Extended Data Types\...". Ошибка не только с EDT но и с любым узлом из АОТ. Появляется при любом обращении к методу SysDictType.treeNode()
TreeNode treeNode = TreeNode::findNode(this.path());
treeNode = null, хотя путь (this.path()) подается правильный
Например:
Infolog.getNode(UtilElementType::ExtendedType,"EDT");
возвращает node правильно.
У клиента два АОСа на разных Windows серверах (АОС1 и АОС2) через них пользoватели подключаются к LIVE. Файлы приложения находятся физически на сервере где установлен АОС1, но расшарены для сервера где установлен АОС2. В конфигурационной утилите АОС2 указан сетевой путь для файлов приложения к файлам расположенным на сервере с АОС1. Windows сервера виртуальные.
Если пользователи заходят через АОС2, никакой ошибки нет, если заходят через АОС1, то ошибка из заголовка.
Проблема появилась после того как виртуальный сервер где установлен АОС1 или упал и был востановлен или был перезагружен, точной информации нет.
Пробовали делать рестарты, полную компиляцию приложения, синхорнизацию, отключали антивирусы, ничего не помогает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Dynamics AX 2009
С уважением Денис
treenode
Ошибка после закрытия клиента AX 2009 propeller DAX: Программирование 6 13.08.2010 15:08
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
