Старый 12.03.2014, 16:35   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Вставка в отчёт изображения по url
Уверен, что подобное уже где-то описано, но найти не смог. DAX 2009
Есть отчёт, (стандартный аксаптовский Report), для каждой строки генерится url, по которому лежит (хотя может и не лежать) картинка. И надо эти картинки вставить в соответствующие строки.
Как это нужно cделать?
Старый 13.03.2014, 11:11   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Как вариант, можно использовать .NET.
Если не ошибаюсь, класс System.Net.WebClient, методом DownloadFile() скачивать изображение, а потом подгружать его классом Image уже со стороны Аксапты.
Исправьте пожалуйста, если неправ.
Старый 25.03.2014, 17:06   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Сделали в итоге таким образом: акса запускает wget, тот скачивает по указанному адресу изображение в папку, а уже из папки отчёт берёт картинку.
daxmusings: Enterprise Portal Web URL Lookup Error Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 03:12
Malaysia: Download file from URL Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 20:05
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Вывод изображения в Excel-отчёт. epack DAX: Программирование 5 14.06.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
