Старый 06.03.2014, 17:25   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
PurchLine update conflict ??
Мне нужно присвоить новые значения полю PurchLine.PurchReceivedNow , код приблизительно такой:
ttsBegin;
     while select forupdate purchLine
    order by Confirmeddlv
    where   purchLine.PurchId        == purchId &&
                 purchLine.ItemId                == itemId  &&
                 purchLine.PurchStatus     == PurchStatus::Backorder &&
               (!purchLine.IsDeleted)
    exists join InventDim
      where lalala
           // purchLine.reread();
            if (receivedQty >= purchLine.RemainPurchPhysical)
                purchLine.PurchReceivedNow = purchLine.RemainPurchPhysical;
                receivedQty -= purchLine.RemainPurchPhysical;
            else
                purchLine.PurchReceivedNow = receivedQty;
                receivedQty = 0;
            purchLine.setInventReceivedNow();
            purchLine.Tax1099Amount = 0;
            purchLine.Tax1099StateAmount = 0;
            if (purchLine.validateWrite())
                purchLine.update();
            else
               throw error('my error');
Вопрос: Если убрать reread, то система валится с updateConflict. Не могу понять, что делаю не так. По идее код корректно должен работать и без него. Нашла ссылку на похожую проблему вот тут . Что приводит к updateconflict?
Ax2012 R2
Последний раз редактировалось IKA; 06.03.2014 в 17:35.
Старый 06.03.2014, 18:52   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Уточните, пожалуйста, что там подразумевается под lalala. И зачем - exists join ?
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
      where lalala
Предварительный диагноз :
- по exists join вы одну и ту же PurchLine находите не один, а больше раз.
- поскольку весь цикл - внутри транзакции - при попытке повторно изменить запись (без reread()) - происходит тот самый update conflict
Вот как-то так
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 06.03.2014 в 18:55.
Старый 06.03.2014, 18:58   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
1) каким образом exists может приводить к дупликатам???????
2) дело точно не в inventDim , тк в дебаггере видно. что разные записи purchLine выбираются
Старый 06.03.2014, 19:21   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Условие "lalala" расшифруйте - тогда объясню, каким. Если может, конечно ))
Пока не вижу условия - могу только предполагать. Потоому и написал - "предварительный" диагноз )
Best Regards,
Roman
Старый 06.03.2014, 19:55   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Попробуйте включить трассировку SQL и посмотреть (по сохраненному стеку вызовов) из какого куска кода реально идет обновление purchLine. Ваш purchLine.update() втихаря порождает вызов inventUpd_estimated, в котором много чего интересного происходит. Есть шансы что из за кастомизаций или из за какого-нить неаккуратно отключенного регионального функционала, этот код находит еще одну копию того же самого purchLine, меняет ее и обновляет. Когда после этого доходит дело до обновления в самом purchLine.update(), система начинает ругаться, потому что номер версии записи в переданном буфере и номер версии записи в БД - не совпадают.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (10), S.Kuskov (2).
Старый 06.03.2014, 22:11   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Нет тогда бы purchLine.reread() не помог бы избежать конфликта, т.к. стоит в самом начале итерации. Обновляется другая запись, не та (или не только та) запись которая выбрана на текущей итерации, но тоже присутствующая в выборке.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 07.03.2014, 12:06   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А почему бы не сделать "естественным образом"? Вот так, например :
ttsBegin;
        && purchLine.ItemId              == itemId
        && purchLine.PurchStatus     == PurchStatus::Backorder
        && ! purchLine.IsDeleted
    join inventDim
      where inventDim.InventDimId    == purchLine.InventDimId
        && lalala
         // Что-то делаем с purchLine
         purchLine.update();
Просто, чтобы не запутывать Аксу излишне?
IKA, напишите, как решилось, пожалуйста. Случай странный, ИМХО )
Best Regards,
Roman
Старый 07.03.2014, 13:23   #8
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А у вас случаем не активен чек активировать управление изменениями в параметрах модуля закупок и источников ?
Просто в стандарте в методе update строки покупки вшит код, который в некоторых случая при обновлении данных по одной строке запускает массовую обработку по всем строкам текущего заказа см. PurchLineType\updatePurchTable (строка с VersioningPurchaseOrder\change, там кстати вызов идет через doUpdate других строк).
А чем первый вариант то не естественен? Зачем тянуть данные из второго курсора если они не нужны?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), IKA (1).
Старый 07.03.2014, 14:36   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Если кому интересно, я накопала в чем проблема, вот ток как лечить - ума не приложу, тк мне кажется, это баг
Все дело в коде класса VersioningPurchaseOrder метод archivePurchLine, в самом конце вызывыается такое дело :
 purchLine.skipDataMethods(true);
    purchLine.skipDatabaseLog(true);
    update_recordset purchLine
        setting IsModified = NoYes::No
        where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
           && purchLine.IsModified
           && purchLine.InventTransId != skipInventTransId;
Все работает хорошо. если я это дело комменчу.
Дело в том,что мне кажется, это куски того, что должно вызываться при галке, упомянутой SRF , но 1) у нас она не стоит 2) в коде нет никаких проверок на какие-либо парметры и настройки (ну или я не вижу). Стек вызовов у меня такой
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\archivePurchLine                                                      99
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\archiveCurrentVersion                                                 28
[s]    \Classes\VersioningDocument\change        40
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\change        26
[s]    \Classes\PurchLineType\updatePurchTable        11
[s]    \Classes\PurchLineType\update        79
[s]    \Classes\PurchLineType_Purch\update        38
[s]    \Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\update                                                       17
То есть, подтверждается теория S.Kuskov о том, что обновляется не тек запись, а другие, кот присутствуют в выборке.
Вопрос вечный : Кто виноват и что теперь делать???
Последний раз редактировалось IKA; 07.03.2014 в 14:53.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 07.03.2014, 14:41   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А чем не устраивает исходное решение - дергать внутри цикла purchLine.reread()?
Старый 07.03.2014, 14:42   #11
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
На всяк случай, значения параметров:
purchLineType.update(dropInvent, false, updateOrderLineOfDeliverySchedule) - здесь dropInvent = false, updateOrderLineOfDeliverySchedule = true
В purchLineType_Purch -> update вызов super(_dropInvent, _forceInterCompanyMirror, _updateOrderLineOfDeliverySchedule); , тут _dropInvent = false _forceInterCompanyMirror = false _updateOrderLineOfDeliverySchedule = true
Дальше все вызывается без параметров
Старый 07.03.2014, 14:51   #12
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Да, этот вызов я и имел ввиду. Он также может вызываться если у закупки статус Подтверждено, у вас в покупке этот статус, если да, попробуйте на какой нибудь у которой этот статус другой. Т.е. массово обновлять строки в покупке лучше до того момента пока эта покупка имеет статус до подтверждено. В стандарте есть ряд ключевых полей при изменении которых этот статус сбрасывается всегда, и потом требуется повторное подтверждение.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 07.03.2014 в 15:04.
Старый 07.03.2014, 14:51   #13
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2gl00mie: Смысл писать в while select forupdate, если записи могут быть обновлены втихоря другой транзакцией?
Последний раз редактировалось IKA; 07.03.2014 в 14:56.
Старый 07.03.2014, 15:09   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Во-первых, в 2012-й для PurchLine по умолчанию включена OCC, так что forupdate и так не накладывает по умолчанию никаких блокировок в БД, во-вторых, с точки зрения СУБД это не другая транзакция, а ваша же собственная, в которой вы лопатите строки закупки. Просто в данной ситуации, образно говоря, правая рука не знает, что делает левая, но зато есть очень простое решение - перечитать запись перед обработкой, так почему бы этим решением не воспользоваться?
Старый 07.03.2014, 15:53   #15
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Я бы всё-таки предпочел выяснить, в какой момент запись обновляется извне, чтобы убедиться, что без reread никак, и спать спокойно. Хотя это может занять какое-то время.
Однажды с таким столкнулся, и исправил косяк в том, другом методе, так что reread не понадобился.
Старый 07.03.2014, 16:39   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Выше приведен стек вызовов, показывающий, в какой момент запись обновляется "извне"
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1).
Старый 15.01.2016, 13:39   #17
under_construction is offline
under_construction
Подниму тему.
проблема в том, что не работает purchLine.skipDataMethods(true);
и вызывается purchLine.Update()
а вот в связи с чем он может не работать?
Старый 15.01.2016, 14:16   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от under_construction Посмотреть сообщение
Подниму тему.
У меня не воспроизводится ни на 2009, ни на 2012.
Если речь про 2012, то
AOSAuthorization Property на таблице у вас случайно не настроен?
Тогда ещё .skipAosValidation() нужен будет
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2016, 16:26   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Еще skipEvents() стоит попробовать - вдруг кто уведомления себе настроил.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 15.01.2016, 18:11   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вопрос про skipDeleteMethod
ax2012, ax2012r2
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2013 08:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Synchronizing AX to Outlook Cannot edit a record in Activities (smmActivites) An update conflict occured Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record ideveloper DAX: Программирование 5 08.08.2011 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
