Старый 05.04.2004, 10:40   #1
Кирилл
Гость
n/a
Складские проводки
Допустим кладовщик создал и разнес складской журнал "проводки".
В результате изменилось количество номенклатуры на складе в наличии.
Возможно ли не привязывать финансовые проводки к операции разноски журнала, с той целью, чтобы через некоторое время бухгалтер смог на основании разнесенного складского журнала, осуществить финансовую проводку.
Т.е. на момент физического движения номенклатуры неизвестно, на какой счет зачислять прибыли или убытки, а наличное количество уже хочется иметь актуальным.
Как по разнесенному складскому журналу осуществить финансовые проводки?
Старый 05.04.2004, 12:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще в Аксапте в журналах раздельно разносить финансовые и физические операции нельзя, насколько я знаю.
Могу предложить на рассмотрение 2 "обходных" варианта.
1. Кладовщик журнал может только создавать (а то он там сам с собой может склад "править" в нужную сторону, там, глядишь, и на Mersedess на работу начнет приезжать), а ответственный бухгалтер этот журнал может разнести сразу. Вопрос скорости актуален, но организовать процессы так, чтобы это делалось быстро можно.
2. Кладовщик двигает чего-либо на склад "до выяснения" (переносом), а бухгалтер решает, что с этим делать (точнее, делает, т.к. решать должен не он, по-правильному).
А вообще по-правильному нужно сделать так, чтобы исключить бухгалтера из этой схемы. В Аксапте можно настроить журналы разных типов с корсчетами по умолчанию.
glibs®
Старый 05.04.2004, 12:50   #3
Кирилл
Гость
n/a
Cool
Я понимаю, что:
Вы работаете с номенклатурными единицами, то есть ставите их на учет, продаете, списываете, делаете
инвентаризацию, а система при этом автоматически генерирует бухгалтерские проводки в
соответствии с теми схемами, которые заложены в ней разработчиками.
Но пользователи у нас действуют по другому им нужна чтобы наличие на складе было актуальным, а на финансовое движение потом проходило.
Но если нельзя, значит пусть работают по человечески
Старый 05.04.2004, 13:13   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Чем обосновано использование этого журнала для работы кладовщика?
Обратите внимание на настройки Параметров Закупок "Провести отборочную налкадную в ГК".
Это означает, что при проводке Отборочной накладной (кладовщик) система осуществит физическое движение товара на склад.
бухгалтер смог осуществить финансовую проводку
При проводке накладной - система осуществит финансовые проводки.
Если использовать Регистрацию/Комплектацию на складе, то кладовщик осуществит физическую регистрацию на складе (отразится в "Наличии"), а бухгалтер может проверить и провести журнал.
Старый 05.04.2004, 14:57   #5
Кирилл
Гость
n/a
Кладовщик перед перемещением партии мяса на другой склад взвешивает его.
Результат взвешивания всегда отличается от "в наличии" в системе.
Кладовщику нужно как-то зафиксировать текущую массу партии.
Можно конечно использовать и "Интерактивную инвентаризацию" суть вопроса от этого не меняется.
Не нашел где это, подскажите, пожалуйста.
Старый 05.04.2004, 15:12   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Управление запасами/Журналы/Складские проводки/Журнал Проводка/Строки/Кнопка Склад/Регистрация, Комплектация
Прочесть можно в руководстве Логистика с 247.
Просто интересно: а какие факторы влияют на изменение веса мяса на складе?
Старый 05.04.2004, 15:57   #7
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо
Нашел, спасибо
Мясо подвергается процессам усушки и утруски
Старый 15.12.2004, 15:22   #8
PSA is offline
PSA
Изначально опубликовано Vals
Да этот вариант действительно работает с той лишь разницей что по отборочной накладной формируется складская проводка со статусом "Получено", а при регистрации в журнале складских проводок формируется складская проводка со статусом "Зарегистрировано". Но при этом в возникает физическое наличие. т.е. вроде как все нормально.
Но есть одно "Но": проводки со статусом "Получено" нельзя откатить, только сторнировать. А регистрацию можно отменить и проводка со статусом "Зарегистрировано" исчезает бесследно. Соответственно деятельность кладовщика в случае с отборочной накладной можно контролировать. А как контролировать деятельность кладовщика в случае с регистрацией.
Пример: зарегистировал кладовщик в системе 100 единиц номенклатуры. А потом убрал регистрацию на 100 единиц и зараегистрировал 50 единиц и т.д. То есть пока бухгалтер не разнесет журнал складских проводок - кладовщик можер развлекаться.
Старый 15.12.2004, 15:59   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ой как давно этот вопрос обсуждался
0. Кладовщик мат. ответственное лицо - "игры" запрещены законом.
1. Точно также и закупки удаляются, как вы их будете контролировать?
2. Если использовать журнал Прибытие товара, то туда-сюда играть регистрацией не получится.
3. Включите Журнал БД
Старый 15.12.2004, 16:39   #10
PSA is offline
PSA
0. В теории - да
1. Закупки удаляются, но проводки со статусом "Получено" и "Закуплено" остаются
2. Есть такой журнал. Но клиент к сожалению не купил лицензию на управление складом, и у него журнал Прибытие товара недоступен
3. Он и включен
Но только мне кажется более естественным подобную информацию собирать по проводкам а не по журналу БД
Старый 15.12.2004, 17:22   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А где Кирилл?
или это разные проекты?
Я выпал из контекста: у Кирилла был вопрос оп поводу журнала проводки.
с этим согласен.
Но не пойму в чём вопрос?
Старый 20.12.2004, 15:22   #12
PSA is offline
PSA
Да это не вопрос, это просто сожаления о том что проводка в статусе "Зарегистрировано" ведет себя аналогично проводке в статусе "Заказано" - т.е. при откате регистрации - пропадает бесследно из системы.
Хотя возможно в этом есть свой смысл
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
