Старый 11.02.2014, 18:59   #1
Epmaill is offline
Epmaill
какой метод в DAX 2012 FP используется для подсчета дискаунта из Retail?
Может кто знает, какой метод в DAX 2012 FP используется для подсчета дискаунта из Retail? в R2 это RetailPriceEngine.calculateDiscounts
Старый 13.02.2014, 17:28   #2
Epmaill is offline
Epmaill
причём в R2 RetailPriceEngine.calculateDiscounts считает тоже не совсем правильно. POS показывает одно значение, а метод возвращает иное...
Старый 17.02.2014, 12:20   #3
Epmaill is offline
Epmaill
Ну как-бы АП!
Старый 17.02.2014, 12:54   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Ну, как бы как точнее ставьте вопрос :-). Метод в AX или на POS вас интересует? Для чего нужен вам этот метод? Понимаете какую пользовательскую операцию выполнить необходимо выполнить в интерфейсе AX, чтобы этот метод был задействован? Если "да", тогда почему не пользуете профайлер кода чтобы поймать метод?
Старый 17.02.2014, 15:38   #5
Epmaill is offline
Epmaill
Во первых объясняю задачу: необходимо сэмулировать калькуляцию дискаунта в АХ также как это делает POS. В R2 за эту самую калькуляцию отвечает метод RetailPriceEngine.calculateDiscounts, но в FP Я не смог найти его аналога. Профайлер использовать не представляется возможным так как никакого функционала в АХ для подсчета Retail дискаунта в FP нет.
Старый 17.02.2014, 15:52   #6
Epmaill is offline
Epmaill
И попутно второй вопрос: Может кто-то знает каким образом можно подсчитать Retail Promotion для Sales-Order-а? Что бы данные на выходе соответствовали тем же которые мы получаем используя POS. (Хотя-бы для R2, но лучше и для FP)
Старый 17.02.2014, 16:04   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Тогда не могу помочь, не знаю что там есть в FP. Можно попытаться туда портировать класс из R2.
Сообщение от Epmaill Посмотреть сообщение
А разве в R2 есть какой-то функционал для подсчета дискаунта, чтобы прям в интерфейсе можно было пощупать?
Старый 17.02.2014, 16:07   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
В классе RetailPricingEngine 2 метода:
  • setRetailDiscountsOnOrder - применяет ко всем строкам заказа скидки Retail
  • getPriceForSalesLine - по строке заказа рассчитывает цену с учетом скидок Retail и возвращает цену
Последний раз редактировалось Kabardian; 17.02.2014 в 16:09.
Старый 17.02.2014, 16:36   #9
Epmaill is offline
Epmaill
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Извиняюсь , Я скорее всего не верно выразился. Задача по Bar Code из Retail disconts получить этот самый Discount.
Старый 17.02.2014, 16:43   #10
Epmaill is offline
Epmaill
Если Я правильно Вас понимаю - да, есть. На HeaderView SalesOrder-а есть checkbox "Retal sale", который и отвечает за тот самый Retail discount. То есть, если мы создадим SO в POS то в АХ он попадет с дискаунтами "почти" такими же, как и если бы мы этот SO запостили напрямую из АХ. "Почти", т.к. есть не большие отличия в цифрах при использовании сложных дискаунтов, таких как "Mix and Match" к примеру...
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (6).
Старый 18.02.2014, 12:17   #11
Epmaill is offline
Epmaill
есть у кого-то идеи?
Старый 21.01.2015, 01:31   #12
Bergman is offline
Bergman
Как включить чекбокс Retail sale на HeaderView SalesOrder-а ?
Пользователь в список пользователей Кол центра добавлен
Последний раз редактировалось Bergman; 21.01.2015 в 01:40.
Старый 21.01.2015, 02:14   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Должен быть создан Retail-канал с типом Call center для данного юрлица. Текущий пользователь должен быть отнесен к этому каналу. Этот пользователь создает новый заказ, а активироваться все должно автоматически.
Старый 21.01.2015, 02:59   #14
Bergman is offline
Bergman
Несмотря на то, что это было сделано, чекбокс retail sale не ставится.
Причем все остальные элементы ритейла на форме заказа на продажу появляются.
Даже если в таблице RetailSalesTable его поставить вручную для необходимого заказа на продажу, то и так не работает
dynamicscare: Configuring Cross Docking for Non-Retail Replenishment in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 07.09.2013 16:11
DAX: The New Retail Reality – are you ready? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
