Старый 28.01.2014, 23:16   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
insert_recordset со значением по умолчанию
Кто знает, можно ли при использовании insert_recorset подставлять значения по умолчанию?
То есть для
insert_recordset tableid(fld1,fld)
select***
Заполнять поле fld1 значением "Test"
Старый 28.01.2014, 23:52   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
То есть для
select***
static void InsertVariable3Job(Args _args)
TableAlphabet tabA2;
BankAccountTable tabB3;
str 1 sLetter = "a";
str 16 sExampleWord = "apple";
DELETE_FROM tabA2;
INSERT_RECORDSET tabA2
(Letter ,ExampleWord)
select firstonly
sLetter ,sExampleWord // Variables.
from tabB3;
WHILE SELECT * from tabA2
info(tabA2 .Letter + " , " + tabA2 .ExampleWord);
/*********** Actual Infolog output
Message (04:03:52 pm)
a , apple
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 29.01.2014, 00:15   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Спасибо. Делал почти также, только вместо переменной подставлял само значение
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset Dark Light DAX: Программирование 8 05.10.2015 14:41
axhelper: insert_recordset & update_recordset Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2010 02:05
Осторожно insert_recordset MikeR DAX: Программирование 11 28.04.2009 17:27
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Insert Recordset simply2double DAX: Функционал 11 23.09.2004 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
