Старый 13.01.2014, 12:37   #1
Elenko is offline
Elenko
Настройка обязательного заполнения аналитики в заказах на покупку и продажу
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли обойтись стандартными средствами аксапты, чтобы настроить обязательное заполнение фин. аналитики в заказах на покупку и заказах на продажу?
Ax 2009, sp6, fp6
Настройка на бух. счетах не подходит. Смотрю настройки иерархии аналитик, тоже не то.
Спасибо.
Старый 13.01.2014, 12:52   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Что хотите заполнять и по какому принципу?
Старый 13.01.2014, 13:00   #3
Elenko is offline
Elenko
Хочу допустим, чтобы заказ на покупку не разносился при условии, если в этом заказе не заполнена финансовая аналитика подразделение. Если заполнена - то пускай разносится.
Старый 13.01.2014, 13:06   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
По какой причине настройка обязательности этой аналитики на счетах в Плане счетов не устраивает?
Старый 13.01.2014, 13:32   #5
Elenko is offline
Elenko
Потому что один и тот же счет, например 60 может использоваться в разных документах. Например, в заказе на покупку мне необходимо заполнение аналитики Подразделение. А в журнале накладных подразделение заполнять не нужно.
Старый 13.01.2014, 13:43   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Кмк у вас проблема не с аксаптой, а с постановкой учёта. Что за бизнес-логика требует создания проводок по одному счёту ГК но с разной детализацией по аналитикам?
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 13.01.2014, 13:43   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Допустим абсолютно одну и туже финансовую проводку можно сделать из двух разных мест. В одном случае проверка обязательности заполнения должна быть, а в другом нет? Что-то тут не то. Либо финансовая аналитика на документе используется не по назначению (не только ради финансовой проводки). Либо эти проводки из разных мест все-таки разные. Если второе, то вероятно проверку таки можно настроить на уровне Плана счетов.
Старый 13.01.2014, 14:02   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от Elenko
Присоединяюсь к коллегам: что-то не так у вас с планом счетов и принципами учета.
Старый 13.01.2014, 14:48   #9
Elenko is offline
Elenko
Ну да, вы правы
Резервирование в заказах на продажу niksen DAX: Функционал 1 16.03.2012 08:25
Поставщик в спланированных заказах на покупку в виртуальной компании IvanovAG DAX: Функционал 5 25.08.2011 23:36
Дыра в запрете редактирования шапок заказов на продажу/покупку gl00mie DAX: Функционал 6 20.09.2010 12:40
Обнаружен дефект работы создания кредит-нот и вообще копирования строк в Заказах на покупку BOAL DAX: Функционал 0 01.09.2010 11:51
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0 Atar DAX: Функционал 4 13.12.2007 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
