Старый 09.01.2014, 14:35   #1
Kiot is offline
Kiot
? Update Через ADO
Выручайте ребята, впервые не нашел примера решения моей проблемы!
Нужно проапдейтить записи напрямую в сторонней базе. Есть джоб но котором я провожу отладку кода, который должен выполнять обновление, а он не работает, точнее ругани никакой нет при выполнении кода, но тестовая запись не обновляется. Выборка для update правильная, с коннектом тоже проблем нет, по тем же параметрам соединения, получаю записи из данной БД.
Вот код из джоба:
static void test(Args _args)
    #PsiLogic
    #CCADO
    CCADOConnection conn;
    CCADOCommand    cmd;
    str             cs, sqlExp;
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    cs = strFmt("Provider=OraOLEDB.Oracle;Password=%1;User Id=%2;Data Source=%3",
                #Password,
                #DbName,
                #ServiceName);
    sqlExp = @"UPDATE IFOUT_T
               SET AlarmTxt = '123'
               WHERE TRXID = '5472' AND
               IFSUBSYSNAM = 'DAX'";
    if (cs)
        conn = new CCADOConnection();
        try
            conn.Open(cs);
        catch
            warning(strfmt('Соединение с базой данных %1 не установлено', #DbName));
            conn = null;
        if (conn)
            cmd     = new CCADOCommand();
            cmd.activeConnection(conn);
            cmd.commandText(sqlExp);
            cmd.commandType(#adCmdText);
            cmd.execute();
            conn.close();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Прошу прощения за несвязный текст.
Последний раз редактировалось Kiot; 09.01.2014 в 14:40.
Старый 09.01.2014, 14:53   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
а у пользователя базы назначения права на это есть?
Может он ридонли только.
Там в консоли этот запрос прокатывает?
Старый 09.01.2014, 15:27   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Тоже склоняюсь к проблемам с привелегиями юзера.
Ради интереса: джоб выполняется ведь на клиенте, попробуйте ему указать модификатор
server
За это сообщение автора поблагодарили: Kiot (1).
Старый 09.01.2014, 17:03   #4
Kiot is offline
Kiot
Спасибо за подсказки. Коннект срабатывает, до базы добираюсь(выяснил методом научного тыка - ругается если ошибаешься в названии поля), а вот правится запись или нет и что вообще приходит на сервер БД будут завтра выяснять админы Оракла)
В консоли запрос работает нормально.
Старый 10.01.2014, 08:09   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
server
Джобы всегда выполняются на клиенте. Чтобы код отработал на сервере, создайте в классе статический метод с модификатором server, либо сделайте, чтобы сам этот класс выполнялся на сервере.
Можете для проверки запустить код:
public static server void JobTest(Args _args)
    str test  = Session::isServer() ? "SERVER" : "CLIENT";
    info(test);
// no comments
Старый 10.01.2014, 09:35   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Ну, это слишком строгое утверждение.
Джобы выполняются там, где нужно - если сделать менюИтем и указать в нем, где вызывать.
Из АОТ да, только на клиенте
Падает клиент при записи значения поля через ADO на пакетном сервере McArrow DAX: Программирование 2 22.11.2012 11:03
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Кеширование при UPDATE через T-SQL polygris DAX: Программирование 19 23.01.2008 13:31
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Как управлять транзакциями через ADO? Silence DAX: Программирование 4 19.11.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
