Старый 31.03.2004, 11:30   #1
bms is offline
bms
? Обработка исключений COM-объектов
Как нужно описать в коде исключение для COM-объекта, чтобы Аксапта не генерировала сообщение об ошибке?
Объясню ситуацию:
Есть две версии COM-объекта “Word.Application”. В одной версии, этого COMа, есть функция InsertRowsBelow, в другой, в место неё есть функция InsertRows. Необходимо сделать так, чтобы в случае неудачного вызова первой функции (InsertRowsBelow) вызывалась вторая (InsertRows).
Вот как я пытался это сделать:
try
selection.InsertRowsBelow(_num); // Здесь вываливается сообщение об ошибке
catch(exception::Error)
selection.InsertRows(_num);
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Как посмотреть свойства или методы COM-объектов? NeveB DAX: Программирование 10 21.04.2004 11:45
Групповая обработка объектов alpin DAX: Функционал 1 14.01.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
