Старый 20.12.2013, 15:25   #1
Попробуйте на более ранних версиях АХ
Выполните кто-то этот джобик на различных своих версиях АХ, интересно, или где-то работате.
static void Job2(Args _args)
    #AOT
    TreeNodeIterator iterator = TreeNode::findNode(#FormsPath).AOTiterator();
    Form form;
    form = iterator.next();
    while (form)
        info(form.name());
Ожидаемый результат: показаны все формы, нету ошибок
Старый 20.12.2013, 15:39   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Unable to load properties.
axapta 2009
kernel version: 5.0.1500.6491
application version:5.0.1500.6491
Старый 20.12.2013, 15:41   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
AX2009
name не работает
treeNodeName - работает
свойство name работает, если перед использованием свойства сделать
form.load(form.treeNodeName());
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 20.12.2013 в 15:46.
Старый 20.12.2013, 15:46   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Попробовал на 3.0 SP4 Ошибка "Unable to load properties" не появляется, но и ни одного названия не выводится - только куча пустых строк.
Старый 20.12.2013, 15:51   #5
Ясно, то есть похоже никогда это и не работало.
Жаль. Ну, и дальше не будет работать, так что забудьте, что когда-то видели этот код
Старый 20.12.2013, 16:17   #6
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
info(form.toString());
вернул названия форм
АХ2012
Старый 20.12.2013, 16:25   #7
Umka is offline
Umka
MCTS
Аватар для Umka
4 / 14 (1) ++
AX4.0
Старый 20.12.2013, 17:25   #8
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
АХ2012
Как название получить - это понятно, toString() причем не лучший вариант
Проще использовать просто AotTreeName или что-нить доступное из TreeNode класса напрямую
Старый 20.12.2013, 19:49   #9
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, Иван, если уж пошла такая пьянка и начали обсуждать глюки работы с AOT.
Может быть зарегаешь багу ядра по работе с проектами.
В 3-ке такой код работает на ура.
Объекты АОТ в проекте
В 2009-й работает на порядок медленнее, виснет на больших проектах. Клиент Аксапты часто падает (похоже память течет при активном переборе узлов проекта). В общем все сломали. (У нас порядка 7 тысяч проектов в приложении)
Пришлось делать поиск хакерскими методами
Старый 21.12.2013, 18:58   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В данном случае вообще что-то странное (DAX4).
Если посмотреть иерархию классов по системному объекту Form, то показывает, что он наследуется не от TreeNode, а от Object. Тем не менее, ошибок компиляции на iterator.next() не возникает. Метод name на form есть, а на TreeNode нет.
По моему, строка iterator.next() должна вызывать ошибку на этапе компиляции, а не выполнения. Хотя метод form.treeNodeName() четко отрабатывает, хотя его нет прямо в Form, он определен на TreeNode, но, если верить стандартным утилитам, то его вообще не должно быть в классе Form. Судя по всему, для системных классов, реализованных на уровне ядра, на наследование полностью полагаться нельзя.
Старый 23.12.2013, 01:36   #11
Нуу, Form наследуется от TreeNode, не знаю, почему у тебя показывается иначе. Может в 4ке еще нужно было обновлять иерархию объектов через перекрестные ссылки?
Старый 23.12.2013, 03:29   #12
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
У меня работает, если перед
info(form.name());
поставить
form.AOTshowProperties();
или
form.AOTgetProperties();
АХ 2009 5.0.1500.3761
Старый 24.12.2013, 00:55   #13
Да, спасибо, Romb, но баг как раз и состоит в том, что он автоматически не подгружает свойства объекта при вызове метода name()
Старый 01.03.2014, 18:38   #14
Создал сегодня только
Старый 05.03.2014, 01:07   #15
Вот ответ (багу закрыли как Won't Fix)
This issue is correctly an overcommit of memory - but not a leak. The code isn't explicitly releasing the projects as it's done with them. The design of the client AOT requires explicit memory management when working with large sets of treeNodes. See AotSearch and other code. There are patterns like the treeNodeTraverser that helps achieve this with little effort. The treeNodeType has information about whether a treeNode type require explicit memory management ("isConsumingMemory") and the code needs to operate accordingly to get an appropriate trade off between speed and memory consumption.
По сути, говорят, поведение ожидаемое, так как память, выделяемую под эти объекты, надо сразу самому очищать, иначе она может закончиться
Также приводят пару примеров, КАК лучше делать такие вещи.
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), Logger (33), gl00mie (5).
Старый 27.03.2014, 22:40   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо, будем знать. С толку сбило что в 3-ке все отрабатывало.
Видимо трешечный клиент как-то по другому с памятью обращался, либо меньше её потреблял, так что мы не упирались в предел.
Выбрать более 2х разных элементов в дереве. demianimp DAX: Программирование 7 10.10.2013 12:36
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
