Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 11.12.2013, 19:11   #1
dynamics-community.at: Neue Dynamics AX 2012 R2 VM mit CU7: Behebung des Boot-Problems
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/dynam...B7Yw/post.aspx
Leider kommt es auf der aktuellsten virtuellen Maschine für Dynamics AX 2012 R2 zu einer Fehlermeldung beim ersten Starten der virtuellen Maschine. Wenn das Image jetzt schon benötigt wird (bevor eine neue Version auf PartnerSource zur Verfügung gestellt wird) dann kann man die VM folgendermaßen zum Starten bringen:
  1. In dem Einstellungen der VM ein Windows Server 2012 ISO Image als CD Laufwerk einbinden. In den BIOS Einstellungen der VM sicherstellen, dass CD das erste Boot-Device ist. Ein Windows Server 2012 ISO Image bekommen Sie zB hier: http://technet.microsoft.com/en-US/e.../hh670538.aspx
  2. VM starten und die Installation von CD bestätigen (=Taste drücken).
  3. Sprache, Keyboard Layout etc. auswählen.
  4. Danach nicht auf Install now klicken – stattdessen Repair your computer auswählen.
  5. Auf Troubleshoot und danach auf Command Prompt klicken.
  6. Diese Befehle im Command Prompt Fenster eingeben:
    bootrec /fixmbr
    bootrec /fixboot
    bootrec /rebuildbcd
  7. Bestätigen, dass die Windows Installation zum Booten hinzugefügt wird.
  8. VM rebooten und von der virtuellen Festplatte starten lassen.
Sorry for the inconvience!
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 kompatibel mit Microsoft SQL Server 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 15.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
