Старый 10.12.2013, 15:28   #1
DTD is offline
DTD
AX2012 - изменение связи таблиц на форме
Вроде довольно простая задача, но как-то зашел в тупик.
Есть простая форма, - InventTable и InventTrans, связаны Delayed.
Нужно при изменении фильтра по одному из полей InventTrans убирать из верхней grid записи InventTable для которых нет записей InventTrans (фактически innerjoin).
Чувствую что решение простое, но уже 5 вариантов перебрал - все нет то, в стандартной АХ вроде не видел чтоб такая логика была где-то.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
ax2012
Изменение свойства таблиц sable102 DAX: Программирование 5 07.03.2012 12:08
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
