Старый 27.11.2013, 13:30   #1
Dimitori is offline
Dimitori
Ax 2009 RU7 Счет фактура и НДС
В печатной форме счета-фактуры, сформированного на базе Заказа на продажу не показывает НДС. А если сделать фактуру на базе накладной с произвольным текстом с такими же настройками - НДС присутствует. При этом в таблице накладных CustInvoiceTrans в первом случае поля VATValue_RU и VATAmount_RU пустые а во втором заполнены. Какие настройки определяют такое поведение?
Старый 27.11.2013, 14:01   #2
Dimitori is offline
Dimitori
Разобрались , нашли галочку
ГК \ Настройка \ Параметры\ Налог \ Накладная \ Сумма налога по строке накладной
Старый 02.12.2016, 10:50   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Коллеги, у меня похожая проблема:
- в печатной форме накладной сумма и процент НДС нулевые
- аналогично в печатной форме фактуры
Не могу понять, то ли дело в настройках, то ли ошибка в коде - российские паки накатывались на очищенную от них 2009.
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
axforum blogs: Квест: Workflow Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 3 Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2011 15:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
