Старый 27.11.2013, 08:31   #1
Kainix is offline
Kainix
Очередной импорт из Excel
Всем привет. Может уже было, решил поделиться, преобразование range из Excel в контейнер значений. Вставляем в класс ComExcelDocument_RU
public Container getRangeValue(MSOfficeBookMark_RU _bookMark,int _workSheet = 1)
    COM             comWorkSheet, comCells, comRange,
                    comRows,comCols, comItem;
    Container       con, conRow;
    int             startRow, endRow, startCol,
                    endCol, rowCounter, colCounter;
    if (! m_comDocument)
        throw error(StrFmt("@DIS100401", this.getApplicationName()));
    comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comCells     = comWorkSheet.cells();
    comRange     = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
    comRows      = comRange.Rows();
    startRow     = comRows.row();
    endRow       = startRow + comRows.count() - 1;
    comCols      = comRange.columns();
    startCol     = comCols.column();
    endCol       = startCol + comCols.count() - 1;
    for(rowCounter = startRow; rowCounter <= endRow; rowCounter++)
        conRow = conNull();
        for(colCounter = startRow; colCounter <= endCol; colCounter++)
            comItem = COM::createFromVariant(comCells.item(rowCounter, colCounter));
            conRow += ComExcelDocument_RU::variant2Str(comItem.value());
        con = conpoke(con, conlen(con) + 1, conRow);
    return con;
Тестил на 2007 Excel и 2009 Ax
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), NickMDAX (1).
Старый 27.11.2013, 08:52   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Спасибо за пример А... чем это принципиально отличается от случая, когда вложенные циклы находятся в коде импорта? Ведь в импорте все равно понадобится цикл для разбора контейнера.
Старый 27.11.2013, 09:03   #3
Kainix is offline
Kainix
Не знаю верно ли я понял. Но по моему суть в том что бы один раз обратиться к Excel, путем считывания объекта cells. + скрыта вся реализация в классе. А принципиально различий нет, я думаю. Скорость импорта средняя, но быстрее чем каждый раз к клеткам обращаться.
Еще пробовал через comVariant = range.value2(), но тут аксапта не работает с многомерными массивами.
Куда проще перебирать контейнер, чем возиться с этими комами каждый раз. Ну и нужно понимать, что это не для загрузки больших данных.
Ну еще есть маленький +, хавает объединенные ячейки.
Последний раз редактировалось Kainix; 27.11.2013 в 09:05.
Старый 27.11.2013, 10:35   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от Kainix Посмотреть сообщение
Нет. В Вашем примере все то же поячеечное чтение - comCells.item(). По одной ячейке за раз. Выигрыша в производительности не будет. У Вас просто чуть другой способ идентификации ячеек и возврат полученных результатов.
AX2012: импорт из Excel wojzeh DAX: Администрирование 6 10.09.2013 17:09
Импорт договоров покупки AX2012 через Excel Add-in Daar DAX: Функционал 1 25.06.2013 19:27
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
