Старый 07.10.2013, 10:50   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Вложенный запрос SQL с помощью великого Query
Доброе утро, уважаемые разработчики!
Второй день пытаюсь сообразить, как реализовать следующую проблему:
Имею запрос на T-SQL, запрос вложенный, хочу его прикрутить к моему Query АОТ-овскому. Если подробнее: нужно производить сортировку по дате внутри груп, которые были сгруппированные по номенклатуре.
Если сделать сортировку Order by по номенклатуре, а потом по дате - будет неккоректно отображать, порядок сортировки пробовал менять - не подходит.
Подсказал коллега, что нужно смотреть в сторону составного запроса(Composite Query). Только вот как его полноценно использовать в данной ситуации - я пока не могу понять.
Составной запрос пробовал делать по данной статье equalized: Dynamics Ax composite queries
Либо как вариант - кодом сделать данную операцию что ли...
Подскажите, в какую сторону смотреть.
Спасибо заранее.
С уважением
Последний раз редактировалось user_ax; 07.10.2013 в 10:54.
Старый 07.10.2013, 11:25   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Если не сложно, можно небольшой пример того что нужно получить?
Старый 07.10.2013, 11:33   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Да, конечно.
Группировка во внутреннем запросе идёт по ItemId
А во внешнем запросе идёт сортировка по itemid и invoicedate.
Надеюсь понятно сказал
Вот запрос, результат которого на скриншоте:
SELECT * from
	select
		vs.ITEMID [ITEMID2],
		vi.PURCHID [PURCHID],
		vi.INVOICEDATE  [INVOICEDATE2]
	from VENDSPLISTTRANS as vs
	join VENDSPLISTJOUR as vj
		on vs.INTERNALSP = vj.INTERNALSP
	left join VENDINVOICETRANS as vi
		on vs.INTERNALSP = vi.INTERNALSP
		and vs.ITEMID = vi.ITEMID
	join RCONTRACTTABLE as r
		on r.RCONTRACTACCOUNT = vj.RCONTRACTACCOUNT
	join INVENTTABLE as it
		on it.ITEMID = vs.ITEMID
	where vj.SPDATE between '2013-09-25' and '2013-10-02'
	group by vs.itemid,
			 vi.PURCHID,
			 vi.INVOICEDATE
)as temp
 order by
 temp.ITEMID2,
 temp.INVOICEDATE2
Миниатюры
Старый 07.10.2013, 12:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А почему бы во внутреннем запросе сразу не задать нужный порядок группировки?
Код:
group by vs.itemid, vi.INVOICEDATE, vi.PURCHID
Для чего нужен внешний запрос?
Старый 07.10.2013, 12:37   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Код:
Потому что тогда группируется по номенклатурам в разрезе дат, это не то что мне нужно.
А вот если сгруппировать по itemid а потом по invoicedate получается по-моему то, что нужно!
Сейчас попробую query аотовскиий переделать.
Старый 07.10.2013, 12:39   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Думается, автору мешает PurchId, из-за которого он не может как следует отсортировать данные по дате накладной. Скорее всего это каприз пользователей, которые не в курсе, что аксапта не всё умеет делать, например вложенные запросы.
Еще не очень понятно, зачем автор прикрутил InventTable и RContractTable.
// no comments
Старый 07.10.2013, 12:41   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Затем, что мне нужно брать данные из всех таблиц, которые в запросе и выводить из них определённые поля в отчёт.
И в группировке кроме этих 3-х полей ещё 10
Но я забыл, что от позиции полей при написании группировки может менятся конечный результат.
А пользователи да, капризные...
Старый 07.10.2013, 12:49   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Query возвращает корректный запрос, согласно требованиям, а в отчёт выводится не совсем корректно, буду смотреть, что не так.
В любом случае, спасибо Вам, S.Kuskov, и Вам, dech, за Ваше потраченное время!
Старый 07.10.2013, 12:59   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Попробуйте такой запрос (я тут правда успел убрать те 2 таблицы, которые посчитал ненужными):
select ITEMID from VENDSPLISTTRANS
    group by ITEMID
join VENDSPLISTJOUR
    where VENDSPLISTTRANS.INTERNALSP == VENDSPLISTJOUR.INTERNALSP
      and VENDSPLISTJOUR.SPDATE >= 25\09\2013
      and VENDSPLISTJOUR.SPDATE <  02\10\2013
outer join PURCHID, INVOICEDATE from VENDINVOICETRANS
    where VENDSPLISTTRANS.INTERNALSP == VENDINVOICETRANS.INTERNALSP
      and VENDSPLISTTRANS.ITEMID == VENDINVOICETRANS.ITEMID
    group by INVOICEDATE, PURCHID
// no comments
Старый 07.10.2013, 14:00   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
dech, я этот же запрос сделал через Query, спасибо Вам!
composite query, query, составной запрос sql
Вставка queryRun-а в запрос sql user_ax DAX: Программирование 8 04.10.2013 17:21
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
dax-lessons: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2012 18:11
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
