Старый 03.10.2013, 17:09   #1
LexR is offline
LexR
Проверка бюджета в AX2012 R2
Добрый день.
Помогите решить следующую проблему:
При выполнении функции проверки бюджета по закупке система ругается на недостаток бюджета. Программирование ближе, поэтому решил изнутри поискать причину.
Насколько я понял, проверка осуществляется в хранимой процедуре "BudgetControlCalculateAvailableFundsProc", сумма бюджета извлекается из таблицы BudgetSourceTrackingSummary. Непонятно как и а какой момент в эту таблицу попадают данные. "Своих данных" для проверки я там не нашел.
Глобальный поиск по репозитарию не помог, единственная ссылка - на класс, который собственно и генерирует хранимые процедуры.
Буду благодарен за помощь в решении вопроса.
Старый 03.10.2013, 17:21   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Отключить проверку бюджета - вариант?
Старый 03.10.2013, 17:27   #3
LexR is offline
LexR
Ну как бы хотелось докопаться до истины. Это не "горячий" вопрос, но уже дело принципа, слишком много времени потрачено(
Старый 03.10.2013, 17:42   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Самая первая же форма в модуле Бюджета: All budget register entries. Бюждет можно открыть и редактировать, пока он Draft, или создать новый бюджет и завести бюджет на счету, который затронут закупкой. Если в закупке указаны аналитики, то бюджет придется завести на этом уровне. Потом бюджет надо пропустить сквозь Workflow и одобрить.
Удачи, она вам понадобится.
goshoom: AX2012 R2 Demo V3.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2013 03:41
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
