Старый 19.03.2004, 14:39   #1
Swetik is offline
Swetik
Infolog - max кол-во строк
Аксапта 3.0
Сколько записей максимально можно вывести в Infolog ?
У меня после 10000 записей вываливается ошибка.
Старый 19.03.2004, 14:57   #2
инфолог "живет" в свопе.
поэтому скорее всего ошибка вызвана переполнением свопа.
Старый 19.03.2004, 16:15   #3
Swetik is offline
Swetik
Увеличила своп в 5 раз - ошибка та же - количество > 10000
Старый 19.03.2004, 18:38   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Infolog - max кол-во строк
Изначально опубликовано Swetik
...после 10000 записей вываливается ошибка...
На самом деле это не ошибка, а сообщение о том, что количество строк в Infolog превысило 10 000 ...правда, кто-то неосмотрительно предположил, что в Infolog выводятся только ошибки (ну, по крайней мере в таком количестве).
glibs®
Старый 22.03.2004, 11:21   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А это сообщение выдается даже если поставить в настройках пользователя параметр "Ограничение на выдачу сообщений" > 10000?
Старый 22.03.2004, 12:00   #6
france is offline
france
static void Job5(Args _args
int i;
    for (
i=1;i<15000;i++)
info(int2str(i));
Проверял вот таким образом при "Ограничение на выдачу сообщений" = 1000, и получил сообщение "Number of errors found: >10000", т.е - значение "Ограничения .." на генерацию ошибки не влияет.
Старый 22.03.2004, 12:11   #7
glibs is offline
glibs
Member
Это программное ограничение. Посмотрите Classes\Info\viewBuild.
glibs®
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Кол-во по умолчанию в Закупках gudzon DAX: Программирование 2 01.11.2005 10:36
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
